Dimmer überdimensionieren?
    KNX/EIB Dimmer überdimensionieren?
    geht ihr bei den Dimmern eigentlich immer bis an die Nennleistung oder nehmt ihr im Zweifel einen stärkeren Dimmer? Ich habe bei meinem Projekt sehr viele NV-Halogenleuchten die in Summe 210 Watt oder 200 Watt haben. Kann man hier bedenkenlos einen 210 Watt Dimmaktor verwenden oder wäre es besser zur 300 Watt Version zu greifen?
    Danke,
    Klaus
    Bei den mit 210W würde es heissen dass 6 Strahler mit 35W eingebaut sind... Ich kenn deine Strahler nicht aber teoretisch könnte der Kunde morgen 50W Leuchtmittel einsetzten.... hier würde ich einen mit 300W verbauen... Nur als Sicherheit... ansonsten kannst du die Dimmer bis an die Nennlast ohne Probleme belasten
    LG
    Günther
      Jeder Dimmer hat eine sogenannte Derating-Kurve. Diese Kurve beschreibt die Nennlast bei bestimmten Temperaturen.
      Für 210W würde ich immer auf 300W gehen. Ein wenig Reserve für die Zukunft schadet nicht. Auch die Elektronik kann altern.
      Es gibt Dimmer, die bei 40°C nur noch einen Bruchteil seiner Nennleistung hat.
      Dieter
