Homeserver Experte
    Homeserver Experte
    jetzt ist es nun bald soweit, dass ich meinen Homeserver kaufen werden.
    Ich möchte mich gerne drauf vorbereiten und mir den Experten laden und mal etwas "üben".
    Könnt ihr mir sagen wie weit ich mit dem Experten komme?
    - Komplettes Projekt erstellen - auf HS laden
    - Komplette Visu erstellen - auf HS laden
    - Visu testen
    - und noch was?
    Auch hätte ich gerne gewußt, welche Doku ihr als Vorbereitung empfielt.
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
    Jens
    Klar kannst du dich vorab schonmal einarbeiten. Wenn das ETS-Projekt steht, kannst im Experten in der Visu wüten bis der Arzt kommt. Sogar eine Visuvorschau klappt ohne HS.
    Als Dokumentation nutze ich immer F1. Oder Musterprojekte (selten). Für viele Versuche nutze ich interne GA mit Ausgabe auf der Visu.
      Na das hört sich doch schon mal vielversprechend an.
      Kurze Nachfrage:
      Die interne Hilfe reicht da wirklich aus?
      Da wäre ich sehr überrascht, weil meistens ist diese nicht nutzbar.
      Jens
        Was meinst Du mit "nicht nutzbar"
        Zugegebenermaßen war anfangs beim HS die F1-Hilfefunktion hilfebedürftig , aber das ist von Update zu Update besser geworden und beim jetzigen Stand ist F1 eigentlich immer hilfreich.
        Mein
        EIB
        Ist
        KNX
          Sorry, so war das nicht gemeint.
          Die meisten Anwendungen liefern unter F1 Hilfe, die nicht wirklich eine ist.
          Der HS ist offensichtlich eine Ausnahme, wenn ich eure Intervention richtig verstehe.
          Ich wollte kein "confused" verursachen.
          Ich werde mich einfach positiv überraschen lassen.
          Jens
            Ich bin ja auch völliger Neuling und mir hätte eine Step by Step Anleitung zu einem Musterprojekt gut getan.
            Was ich sehr schade an der F1-Hilfe finde ist, dass man diese nicht parallel "offen" haben kann, sondern immer wieder schließen muss, bevor man im Experten weiterarbeitet.
            Vielleicht kommt das ja auch noch ?
            Martin Heuberger
            Beleuchtungsmeister Veranstaltungstechnik
              Zitat von martinheuberger Beitrag anzeigen
              Was ich sehr schade an der F1-Hilfe finde ist, dass man diese nicht parallel "offen" haben kann, sondern immer wieder schließsen muss
              Fully agree.
                Da muß ich leider Einspruch einlegen!
                Die Hilfe kann man sehr wohl "offen" haben.
                Ich arbeite mit 2 Bildschirmen und habe die Hilfe auf dem 2. Bildschirm.
                So kann ich stets die passende Hilfe zum angewählten Thema einsehen.
                Das "Hilfe-Fenster" ist dabei immer an vorderster Stelle.
                schöne Grüße...
                Volker
                  @Volker
                  Das ist ein super Tipp. Danke
                  @All
                  Hat jemand eine Step-by-Step Anleitung für ein Musterprojekt verfügbar und würde diese zur Verfügung stellen?
                  Das wäre echt klasse.
                  Jens
                    Hi Volker,
                    arbeitest Du mit 2 "echten" Bildschirmen oder rufst Du den Experten nur 2mal auf und wechselst dann zwischen den Programmen hin und her.
                    Ich denke, wir sind uns aber einig, dass das offenbleiben der Hilfe für "1-Bildschirm-Benutzer" sinnvoll wäre, oder ? ;-)
                    Grüße, Martin
                    Martin Heuberger
                      hallo,
                      im fenster hilfe gibt es oben links eine weitere hilfe. dort kann man die hilfe so einstellen, dass sie nicht im vordergrund bleibt. allerdings ist
                      dort ein kleiner bug und man muss das kästchen einmal aktivieren, experten schliessen und neu aufrufen. danach das ganze rückwärts.
                      die hilfe geht dann sogar mit, wenn man im experten auf ein anderes fenster geht.
                      glück auf
                      günther
                        die Hilfe wird doch in einem zweiten Fenster angezeigt!?
                        Man kann es sie auch beim Arbeiten geöffnet lassen!
                        Mfg.
                          So ist es, wie Günther schon sagte. Hilfe aufrufen, dort wieder Hilfe anclicken, dann Einstellungen "Immer im Vordergrund"...
                          Sie wechselt dann, wie Günther auch schon sagte, sogar automatisch mit.
                          Mein
                          EIB
                          Ist
                          KNX
                            Zitat von blue04 Beitrag anzeigen
                            hallo,
                            Danke Günther,
                            werde ich gleich mal heute Abend probieren.
                            Martin
                            (gerade dank UMTS-Card vor dem Freiburger Münster mit lecker Eiskaffee beim "arbeiten" :-) )
                            Martin Heuberger
                              Praktischer ist doch aber wenn die Hilfe in einem eigenen Fenster geöffnet ist und ich sie bei Bedarf aus der Taskleiste in den Vordergrund hole!
                              Ohne "Hilfe immer im Vordergrund" zu aktivieren.
                              Mfg.
