Benötige mal Eure Hilfe bei einer Webabfrage...
    Hallo!
    Ich benötige mal Eure Hilfe bei einer Webabfrage....
    Ich frage die n-tv.de ab, lese den Link für den ausführlichen Nachrichtentext aus und lese dann diese Detailseite aus.
    Jetzt hat n-tv was auf der Seite umgestellt und die Detailabfrage bleibt immer in Zeile 5 hängen....
    Der entscheidende Ausschnitt aus dem Quelltext sieht so aus:
    <h1>
    Noch ein Pokal</h1>
    <h2>
    Kaymer siegt auch in Glasgow</h2>
    <h3 class="intro">
    Innerhalb von sieben Tagen hat Golfprofi Martin Kaymer seine
    Bis zu dem <h2> scheint alles zu klappen, aber da hakt es dann.
    Meine Webabfrage habe ich mal angehängt - ich denke, irgendwas ist da mit den CRs und LFs noch falsch!
    Hier noch der Link zu der Nachricht, passiert aber bei allen 15 Detailabfragen!
    Noch ein Pokal : Kaymer siegt auch in Glasgow - n-tv.de
    Jemand eine Idee oder noch besser eine Lösung?
    Danke Euch
    Olaf
    wenn ich das richtig lese versucht du aus dem <p> Tag die Details zu erhaschen... da aber der <p> Tag durch den
    <h3 class="intro"> Tag ersetzt wurde findest du es nicht...
    mach doch mal aus dem <p> ein
    <h3 class="intro">
    und aus dem </p> ein </h3>
      Hallo!
      Hhm, müsste er dann nicht erst in Zeile 9 hängenbleiben, also "OK: 8" im debug stehen haben? es steht aber immer "OK: 5"....
      ....bis zu dem <p> hatte ich gar nicht geschaut.
      Aber ok, das werde ich heute abend auf jeden Fall schon mal ändern! Denke aber, da ist noch ein Fehler!
      Olaf
        Versuche mal zwischen </h1> und <h2> eine Zeile "Beliebige Daten" einzufügen... In dem Quelltext stehen nach dem </h1> noch Daten (blanks) bevor das <h2> kommt. Die gilt es auch zu verarbeiten.
        Und auch dass was arteck geschrieben hat... dann müsste es eigentlich klappen.
        ~ Markus
        Markus
        _________________________________________
        HS3, Gira TS2+, ABB DG/S 1.1, ... Reel Avantgarde II + NetClient
