Habe selbst etwas mit 4 Komponenten „gebastelt“. Von einer Tasterschnittsstelle habe ich den LED Ausgang an ein MOS-Relais geschaltet, welches ein Piezo Buzzer ansteuert. Das Ganze ist sehr kompakt und hängt direkt am KNX Bus, es braucht keine zusätzliche Speisung. Die Ansteuerung (Logik) mache ich über den HS.
Ich finde die Lösung klasse und überlege auch sie nachzubauen. Daher schonmal vielen Dank für die gute Anleitung. Ich habe allerdings noch zwei Fragen:
1. Wozu ist das MOS wichtig und was macht es genau?
2. Könntest Du vielleicht noch ein Foto von Deiner Lösung posten?
das MOS dient dazu, die Bus-Spannung und die "hilfsspannung" galvanisch zu trennen und außerdem, die ganz geringe Belastbarkeit des Binäreingangs für eine LED eben abfragen zu könnn.
Habt ihr das dann alles auf eine Lochplatte gelötet und in eine Verpackung gesteckt?
Verschiedene Alarmtöne sind auch eine gute Idee. Aber bei einem Piezo-Beeper müsste man dann die Spannung variieren, oder? Mit einer Tasterschnittstelle wird das dann nichts.
die wenigen Komponenten kosteten so um die 8 Euro - ohne Tasterschnittstelle.
Ja das passt in eine normale Schalterdose, ist jedoch stark von der Grösse des Piezo-Buzzers abhängig.
Beste Grüsse
Franco
