Misterhouse: EIB15 (14-Byte text) auf den BUS senden
    Wie kann ich denn von einem perl script aus einen 14-Byte Text auf den BUS senden?
    Ich habe es mal ganz blauäugig mit:
       set_now $Sonos_Playername sprintf ("%14s", $SonosPlayername[$SonosPlayerNR]);
    versucht um einen string aus einem Feld zuzuweisen, aber erhalte nur die Meldung:
    Not EIS type 15 data received for 7/0/100: [52]
    Irgendwelche Ideen oder Beispiele wie Ihr es macht?
    Marc
    Eigentlich kann ich an deiner Zeile nichts falsches finden. Ungewöhnlich für mich ist die Verwendung von set_now.
    Die Fehlermeldung sagt aus, das beim _Empfang_ falsche Daten aufgetreten sind. Nicht beim Senden. Es wird ein Datenpaket mit exakt 14 Bytes erwartet. Es kam aber nur 1 Byte. Die 52 entspricht einer "4".
    Das EIB15_Item formattiert den Text selbst. Du kannst also auch:
    set_now $Sonos_Playername $SonosPlayername[$SonosPlayerNR];
    schreiben.
    Funktioniert denn ein
    set $Sonos_Playername 'Test'
      Danke für den Hinweis,
      set $Sonos_Playername ($SonosPlayername[$SonosPlayerNR]);
      funktioniert tatsächlich. Wird dann zwar erst im nächsten Durchlauf ausgeführt, aber das reicht mir in diesem Fall.
      Marc
        Das interessiert mich jetzt aber: Warum wolltest du das das noch im selben Lauf ausgeführt wird?
        Mike
          Tja, eigentlich gab es keinen besonderen Grund -- mehr so programmier Gewohnheit, wenn irgendwas gesetzt ist will ich es zum Testen z.B. in der gleichen Schleife abfragen.
          Aber wie gesagt, eigentlich nicht nötig.
          Danke nochmals!
          Marc
