Filtern in Gruppenmonitor
    Salü zusammen
    Ist bei euch das Filtern im Gruppenmonitor auch so quälend langsam? Wenn es im Log so 2-3 Tage Telegramme aufgezeichnet hat, dauert ein simpler Filter manchmal Stunden, dabei ist die CPU auf 100% ständig.
    Ich muss eigentlich meistens das ganze exportieren und dann in Excel filtern. Ist das normal? DB ist etwa 80MB gross.
    Gruss Lukas
    "normal" ist es eigentlich nicht, aber es IST so! Hab genau die gleichen Erfahrungen und exportiere auch immer erst nach Excel (was auch lange dauert, aber nur einmal.)
    Uwe
      Gibt es eigentlich die Möglichkeit, ein kontinuirliches Log aller Telegramme zu speichern? Dann müsste man es nicht mehr immer zuerst exportieren.
      Gruss Lukas
        na kontinuierlich schon, aber nur im "internen" Format, also nicht direkt bearbeitbar. Eben nur "gespeichert" aber nicht "exportiert"
          du kannst dir doch die Listen zyklisch (z.B. täglich ) vom HS im Exel-lesbaren Format schicken lassen. dann kast du sie als kleinere Datei auf dem Rechner und kannst das Original löschen.
          Andreas
          Alter Hof mit neuer Technik
            setzt halt nur einen HS voraus....
