Zentral Aus/Ein Anzeige
    KNX/EIB Zentral Aus/Ein Anzeige
    habe bei einem Projekt am Eingangsbereich einen TS 2 3fach von Gira für die Zenral Ein und Aus Funktion montiert. Möchte mir den Status anzeigen lassen. Habe die ersten zwei Tasten als Taster programmiert. Die linke für Zentral Aus (sendet nur 0) und die rechte für Zentral Ein (sendet nur 1). Die Funktion sollte folgendermaße realisiert werden: wenn ich Aus betätige soll die Status LED aufleuchten, wenn ich Ein betätige soll die LED bei Aus erlischen und bei Ein aufleuchten. Wie könnte ich dass realisieren und habt Ihr vielleicht auch andere Lösungsansätze, wie man den Zentral befehl anzeigen könnte?!
    um den zentral-befehl auch wirklich sinnvoll nützen zu können müsstest Du die einzelnen geschalteten Gruppen auf Änderung überwachen, sonst geht das nicht.
    Wenn einer im OG das Licht einschaltet merkst Du das sonst nicht.
    Ich habe das so bei mir gelöst, daß ich mit einer großen &Vernküpfung alle Gruppen überwache, und wenn alles aus / zu ist, dann geht die Hinterleuchtung von den BJ-Panels aus.
    Der Schalter Zentral aus sendet immer nur eine 0 auf beiden Flanken, die via HS auf die Gruppen umgelegt wird.
    anbei mal der Baustein für diverse Gruppen...
      Ob er überhaupt einen HS im Einsatz hat?
      "Man" geht da häufig stillschweigend von aus, aber es soll ja auch Anlagen ohne geben :-)
        hoppla, meinst du? hab ich glatt übersehen.
        aber für so komplexe Funktionen, geht das überhaupt ohne?
        Ich wollte ihn mal einfach durch die Hintertür und mental mal drauf vorbereiten.
        Weisst Du, das nenne man mentale Zielansprache, wenn Du Dir ganz fest vorstellst, wie das ist wenn Du das Ziel erreicht hast, dann setzt Du Bärenkräfte frei. :
        Ein geschickter Elektriker kann den Baustein sicher auf eine Hutschiene basteln.
          Ein HS ist leider noch nicht vorhanden, soll aber demnächst zum Einsatz kommen. Dann muss ich mich woll noch solange gedulden. Habe hierzu noch eine Frage. Oberhalb des TS 2 sitzt auch ein Micro Vis II, mit dem ich die Abfrage der einzelnen Fenster und Schiebetüren realisiert habe. Wie kann ich bei einem Zentral Aus Befehl mir diese Seite anzeigen lassen?
            Kann man: Eine "Alarmseite" aufrufen.
