EIBD Vbusmonitor
    KNX/EIB EIBD Vbusmonitor
    Hallo Zusammen
    Ich bin dabei mir mit Perl und PHP eine kleine Visu zurecht zu basteln. Jetzt bin ich an folgendes Problem gestossen.
    Ich lese die Bus aktivität mit dem vbusmonitor aus und schreibe die angaben in eine MySQL datenbank. Sowit so gut solange es sich nur um 00 oder 01 Werte handelt kein Problem nun bekomme ich ja von verschieden Orten im Bus auch andere Meldungen diese Versuch ich jetzt aufzuschlüsseln komm dabei aber nicht recht weiter ich bekomme z.B. von meiner Wetterstation vom Windfühler 18 13 was laut ETS 1.52 entspricht wie kann ich jetzt das 18 13 umwandel und wie finde ich heraus was für ein Datentype gerade gesendet wird.
    Ich währe für eure hilfe echt dankbar
    Gruss Tom
    Das sind EIS5, schau mal z.B. hier für ein Beispiel.. Für PHP ist glaub ich sogar beim bcusdk was dabei..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Hallo
      Ich habe alle Gruppenadressen mit dem EIS in die mySQL-DB eingetragen.
      Aus dem Bustelegramm lese ich die Gruppenadresse aus und schaue in die
      DB und hole mir die EIS der Gruppenadresse.
      Mit dieser Info kann ich dann das Telegramm umwandlen.
      Gruß NetFritz
      KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
      WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
      PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
        EIS ist aber schon alt. Heutzutage heißt das DPT, ist dokumentiert und sogar von der EIBA frei herunterladbar.
