EIB Installation
    KNX/EIB EIB Installation
    wollte folgendes Fragen; kann ich einzelne EIB-Kabel in jeden Raum verlegen und dann alle EIB Kabel in HS zusammen klemmen zu einem Kabel?
    Vielen Dank
    Hallo frenkiemb,
    du kannst alle Kabelstrukturen ausser einem Ring machen. Jedoch müssen auch die Kabellängen eingehalten werden.
    Was meinst du mit HS ?
    Alle Kabel in der Verteilung zu führen macht nicht viel sinn, denn so stellt sich gleich die Frage wie du sie in der Verteilung auflegen willst usw. Einfacher ist es nur mit wenige Kabel in die Verteilung zuführen.
    Mfg Manuel
      HS Hauptschrank. Also wenn ich einzelne EIB Kabel von den Raeumen mit benutzung der Reienklemme verbinde und von der Klemme weiter dan ein EIB Kabel zu der Spannungsversorgung fuehre mache ich nichts falsch?
      Darf das EIB Kabel zusammen mit dem Erdungsdraht und oder Koaxkabel verlegt werden?
        Ich lege immer pro Bereich (also Raum Bereich z.B. Kinderbereich, oder Elternbereich etc.) eine Leitung zum Verteiler. Im Bereich selber schleife ich die Leitung durch die Dosen. Außerhalb des Verteilers gibt es dann eine große Abzweigdose wo schön beschriftet alle Leitungen verbunden werden (gibts super 8-fach WAGO Klemmen für). Von dieser Dose direkt neben der Verteilung geht dann pro Linie eine Leitung in den Verteiler. Somit hast du kein Chaos im Verteiler, und kannst dennoch bei Störungen leicht die Problemstelle eingrenzen.
        viele Grüße
        Fabian
          Kann man so machen
          Ja
          GLT
            Danke euch
              Der Sinn des Bussystems liegt nicht darin möglichst alles sternförmig zu legen.
              Da kann man schon von Raum zu Raum die Leitung legen. Da reicht i.d.R. jeweils ein Busabgang pro Etage.
              Der HS braucht nur eine Busleitung; es sei denn die Kommunikation erfolgt über LAN. Vorsehen würde ich es aber.
              Gruß Andree Czybulski
