History
    HS/FS History
    Guten Abend
    Habe ein (hoffe)kleines Problem.
    Betrifft ein EKZ mit Türüberwachung mit Sirene über Einfachaktoren mit Binäreingängen und Schlüsselschaltern zum berechtigten Öffnen einer Türe.
    Freigaben der Türen sin eitgesteuert und oder per Visu permanent freigegeben.
    Soweit so gut. der kunde möchte wenn eine Türe unberechtigt geöffnet wird den Zustand bis zur Bestätigung angezeigt bekommen und alle Öffnungen in einer Art Liste abzuspeichern und ind gewissen Zeitabständen per E-Mai oder FTP verschicken.
    Wie würdet ihr so was lösen?
    Chris
    PS: Hoffe ich kann auch mal dem, der oder mehreren weiterhelfen.
    Erste Frage: Was steht zur Verfügung ?
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      mit der richtigen technischen Ausstattung kein grosses Problem.
      Hast DU da einen HS laufen?
        Nachdem er den Thread mit [HS/FS] gekennzeichnet hat...
        Stichwort: Ringspeicher mit Zeitstempel.
          Uuups Nachdem ich auch immer gern nen HS vorraussetze wo keiner ist, wird man halt vorsichtig..
          Oder, je nach Gusto (damit noch was produktives im Post steht) Listen-Eingang mit Quittung und Zeitstempel
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Listen und Achive
            Schönen Abend
            Habe das Projekt am laufen. Sind mitlerweilen 57 Türen bzw. Tore geworden.
            Klappt soweit alles nur das mit abspeichern inListe bzw. Archiv bekomm ich nicht wirklich an laufen.
            Ablauf ein Kunde verlässt das Geschäft durch eine nicht freigegebene Tür.
            zugehörige Sirene heult- der Türstatus geht auf offen - Tür geht wieder zu-Sirene heult noch eine Zeit nach- der Türstatus bleibt bis zum Quittieren auf offen(um die Tür wo der der Kunde verschwunden ist zu Lokalisieren).
            Bis dorthin alles noch klar. Sollte jedoch dies erst später bemerkt werden sollte man zB. durch anklicken der Tür die Zeit der letzen Öffnungen sehen.
            und per Mail verschicken. Und vielleicht einmal pro Tag odr Woche den Status mit den berechtigten oder unberechtigten Öffnungen in einer Liste anzeigen bzw. per Mail verschicken.
            Habe noch nie was mit Archiven oder Listen gemacht.
            Kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
            Danke unsd schönen Abend
            Chris
              Du machst ein Archiv und schreibst da die Meldungen rein. Dann legst Du einen RAhmen auf die Türe, der beim Anklicken das Archiv öffnet / darstellt
                Du meinst ein Archiv pro Tür oder Tor?(ca.60)
                Beim öffnen einen Eintrag mit Zeitstempel und Text Tür und Wert 1 ist dann eine Zeile.
                Das wiederholt sich dann so oft einer eine Tür öffnet.
                Bei 10 mal öffnen hab ich dann 10 Einträge.
                Kann ich den Ringspeicher auch so einstellen das er täglich geleert wird, dann hätte ich pro Tag und Tür einen Liste, die ich durch Aufruf bei der Tür anzeigen kann.
                Ich kann zusätzlich eine Mail pro Tür und Öffnung mit Zeitstempel versenden.
                Kann ich auch mehrere Archive zusammenfassen um für alle Türen einen Tages oder Wochenübersicht bekomme, oder Muss ich zusätzlich ein Archiv mit allen Türen anlegen.
                Hab erst morgen die Möglichkeit es auszutesten.
                Chris
                  ein Meldungsarchiv, wo du je nach Türe eine Meldung einträgts..
                  Da hast du ein gesamtes Archiv, kannst es im HS öffnen...
                  EPIX
                    Habe mich heute mit den Archiven beschäftigt.
                    Wenn ich durch anklicken der Tür nur die Zeiten dieser Tür sehen will, muss ich für jede Tür ein Meldungsarchiv anlegen.
                    OK Begrenzung gilt ja nur für Zeilen im Ringspeicher.
                    Will ich jedoch zusätzlich einen kompletten Bericht in einem E-Mail verschicken für alle Türen verschicken muss ich noch ein zusätzliches Archiv für alle Türen anlegen.
                    Sind dann so ca. 60 Meldungsarchiv.
                    Sollte so funktionieren, oder hab ich einen Denkfehler?
                    Chris
                      So könnte man das machen.
                        Danke für die vielen Tips.
                        Habe es Testweise so umgesetzt.
                        klappt eigentlich sehr gut.
                        Eines wär noch super, wenn man die Meldungsrchive jeden Tag leeren könnte,
                        zwecks Übersichtlichkeit. Und ein Meldungarchiv wo alle Daten drinnen sind, einmal täglich per Mail verschicken, und dann auch leeren um nicht doppelte Daten zu erhalten.
                        Schönen Abend noch
                        Chris aus Tirol
