Hallo!
Ich weiß, eine sehr sehr Anfänger-Frage, aber ich habe hier auch nach langem Suchen keine ganz verständliche Antwort gefunden:
Ich plane ja eine KNX-Installation mit HS. In jedem Zimmer an der Türe soll als Standard-Taster ein 4-fach Taster (also 4 Wippen) kommen.
Im Endausbau, also wenn der HS voll eingebunden ist, würde ich hier ja, egal für welche Anwendung, nur Taster *ohne* Controller brauchen, da die eigentliche Verknüpfung zwischen Taster und Aktor (unter Umständen "moduliert" mit einigen Logikfunktionen) sowieso der HS übernimmt - verstehe ich das richtig?
Wie würde das aber ohne HS aussehen (also zu Beginn), welche Funktionen kann ich dann mit so einer 4er-Wippe *ohne* Controller nicht verwenden (Beispiel: Kann ich mit Wippe 1 trotzdem Licht hell-dunkel, Wippe 2 Raffstore rauf-runter und Wippe 3 Szenen A und B?)
@meudenbach:
Mike, Du hast einmal erwähnt, daß für die Steuerung z.B. der Lautstärke bei einem Russound-Multiroom-System mit mmh über KNX-Taster, unbedingt Taster verwendet werden müssen die "zyklisches Dimmen" unterstützen. Ist das gleichbedeutend mit "Taster mit Controller"? Gilt diese Anforderung auch, wenn ein HS zum Einsatz kommt, der dann den Steuerbefehl an mmh/Russound weiterleitet?
Vielen lieben Dank!
@meudenbach:
Vielen lieben Dank!
