Ich habe ein RCD von Jung 6 Tasten in das Küche des sechsten Taste will eine Funktion von Küche raus gehen löschen alle Lichter und das Jalousien herunterladen jemand kann mir helfen der aktor ist ein jung 2316.16 REGHE
Zitat von skelt Beitrag anzeigenIch habe ein RCD von Jung 6 Tasten in das Küche des sechsten Taste will eine Funktion von Küche raus gehen löschen alle Lichter und das Jalousien herunterladen jemand kann mir helfen der aktor ist ein jung 2316.16 REGHE
Das müßte doch über die Szenen-Funktion gehen und zwar
u.a. mit Tastfläche Komplett herunterdrücken.
GrußWarum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
Hallo du hättest noch die Möglichkeit in den Parametern die 2 Kanal Bedienung einzustellen. Hier kannst du 2 Telegramme mit einem Tastendruck definieren... einmal AUS für Beleuchtung und einmal AB (EIN) für die Jalousie. wenn du es noch verfeinern möchtest kannst du die Betätogungszeit des Tasters definieren dass eine Aktion nur bei längerem Tastendruck ausgeführt werden soll. Wäre das nicht Interessent dann stell einfach die Zeit zwischen Kanal 1 und 2 auf 100ms.
LG
Günther
