Installationsproblem in der ETS3 mit Merten MT701_1v11 und Berker Info Display
    nach dem Umstieg von Win98 mit der ETS 2 auf Vista mit der ETS3_f gibt es Installationsprobleme der Datenbank zur Zusatzsoftware des LCD Minitableau MT 701 V2.0 (Merten) und Info-Display 7586 00 xx (Berker) in der ETS3.
    Bisherige Vorgehensweise:
    Installation der ETS3
    Konvertieren der Datenbank aus der ETS2
    Anlegen eines Images von "C"
    Installation der Zusatzsoftware MT701
    Installation der Zusatzsoftware Info Display
    Aufruf meines Projekts
    Löschen von MT701V20.VD2
    Löschen von Info-Display 758600xx.vd2
    Import von MT701V20.VD3
    Import von Info-Display 758600xx.vd3
    Aufruf im Produktsucher von
    MT701V20.VD3
    und 758600xx.vd3
    durch Doppelklick in die Zeile, um das Gerät neu einzufügen.
    Es erscheint ein Fenster
    „Gerät wird eingefügt und konfiguriert.
    Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.“
    Von da an hängt sich die ETS3 auf.
    Dieses Vorgehen wurde inzwischen schon 12x absolviert mit Einhergehen des Aufsetzens meines Images auf „C“.
    Einmal ist es gelungen, beide Geräte neu einzufügen und aufzurufen, warum auch immer.
    Nach Beenden der ETS3 und „nicht Speichern der Datenbank“ konnten die Parameter der Geräte nach erneutem Start der ETS3 immer wieder aufgerufen werden.
    Aber nach Beenden der ETS3 und „speichern der Daten“ hat sich nach erneutem Starten der ETS3 und Aufrufen der Parameter des MT701 bzw. des Info-Displays die ETS3 aufgehängt. Die Geräte waren nicht mehr ansprechbar.
    Hängt das Ganze an der Zusatzsoftware oder an Vista?
    Wer kennt das Problem und kann eine Aussage machen?
    Die Forensuche habe ich bemüht aber nichts zutreffendes gefunden.
    Schöne Grüße
    Hans-Peter
    Hallo Hans-Peter,
    evtl. hilft ein neuerer ETS-Treiber:
    Lade Dir doch bitte von Gira die Software zum InfoTerminal Touch(Link: http://www.gira.de/data2/ets3_infote...ch_ip_1v02.zip)
    oder vom Facility Panel von Jung (Link: http://www.jung-katalog.net/software/produktsoftware/ets3/ets3_facility_panelip_1v02.exe)
    herunter und installiere diese .
    Die Produktdatenbank muss nicht importiert werden.
    In denInstallationen ist ein aktualisierter ETS Treiber enthalten, der evtl. das Aufrufproblem der Geräte beseitigen könnte.
    Da das MT701 und InfoDisplay ebenso wie das ITT oder FP701CTIP zur selben Plugin Familie gehören, könnte es helfen.
    Lethox
      Hallo Lethox,
      die Software habe ich installiert und, es funktioniert. In solchen Fällen, in denen Hinweise zum Erfolg führen, kann man ein Forum und dessen Mitglieder nicht hoch genug einschätzen ,daher noch mal vielen Dank.
      Die besten Grüße
      Hans-Peter
        tipp topp, super
        hat mir auch gehilft ;-)
        Hatte das Problem, dass ich keine Geräte mehr hinzufügen konnte.
        Vermute nach der Installation vom Experten oder nachdem ich die DB von basalte (V2) implementiert habe. Hab von Jung die Software geladen und installiert (Treiber installieren bestätigen, wichtig)
        Jetzt geht es wieder.
        Zalva
