ich habe vor einen Lastabwurf zu realisieren, hat das schonmal jemand hier gemacht?
Hatte an folgende Komponenten gedacht.ABB BE/S4.230.1 und SA/S4.16.1 gedacht.
Gibt es diesbezüglich Erfahrungen oder Tipps?
ich habe schon mehrmals Lastabwürfe gemacht (allerdings mit teuren, proffesionellen Systemen) das Ergebnis war immer das Gleiche: nach einiger Zeit deaktiviert...
EPIX ...und möge der Saft mit euch sein... Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur
DU musst doch eine Idee haben welche Lasten du WANN und WARUM abwerfen willst....
Sinn macht es ohnehin mE nur bei:
- Lastspitzen - Verrechung durch EVU (15min Impuls)
- begrenzte zur Verfügung stehende Anspeiseleistung
(entweder Netzleistung oder begrenzt durch Querschnitt / Strom)
Wenn du nur in einem EFH einen Wäschetrockner abwerfen willst um die Wäsche dann 2 Stunden später zu trocknen: das ist egal die kWh bleiben die Gleichen...
ALSO: erzähl' uns einmal was DU wirklich willst...
