DALI Integration kompletter LED-Leuchten - dimmbar machen?
  • MatthiasS
    War schon erwähnt worden:
    http://www.zumtobel.de/download/LED_Guide_D.pdf
    Btw: Tridonic = Zumtobel Staff
  • strippe186
    Insgesamt und auch preislich kann es häufig Sinn machen, mehrere K211 zu verwenden und die LED aufzuteilen. Das ist oft billiger als Booster und Netzteil und man hat zudem noch mehr Möglichkeiten.
    Noch eine Frage fällt mir ein:
    Ich möchte das ganze im Sicherungskasten im Keller versenken. Habe leider vergessen an den Stellen Dosen in der Decke einzulassen. Wie sieht es bei der Kombi mit Leitungslängen aus???
    Gruß Bernd
  • MatthiasS
    Ja und Ja :-)
    Nur mal so als Hausnummer: Ein K211 kostet fast das gleiche wie ein C004, ein 100W/24-Trafo von Tridonic ebenso.
    Also
    K211 + C004 + Trafo = 3 Preiseinheiten, 33W pro Kanal (bei 100W-Trafo), max 48 W pro Kanal (150W-Trafo)
    K211 + K211 + K211 = 3 PE, 9 x 8 W, quasi 24 W pro Kanal
  • strippe186
    Zitat von Michel Beitrag anzeigen
    10 Watt?
    Was sind das denn für "Brenner"?
    Hier der Brenner sollen halt richtige Raumbeleuchtung mitmachen. Nicht nur Mickeymaus spielerei - (halt was für Männer) Die gibbet da übrigens nooooch viel grösser.
    Gruß Bernd
  • strippe186
    Korrekt, der kann nur 3 x 8 W
    Nachschalten kann man den:
    http://www.tridonic.co.at/kms/media/...ed_c004_de.pdf
    Da brauch man dann halt wieder einen Trafo.
    Danke Matthias, daran habe ich noch nicht gedacht. Aber nur das ich keinen Gedankendreher drin habe:
    erst ein K211 (da gehen nur 8 W pro Kanal) - jeder Kanal auf den c004 Eingang - nun habe ich bei 2A an jedem c004 Ausgang die Möglichkeit bei 24V exakt 48W an jedem Ausgang zu schalten?? Ist das so korrekt?
    Was kostet denn so eine K211 und c004 Kombi - kann ich die über Dich beziehen?
    Gruß Bernd
  • Michel
    Zitat von strippe186 Beitrag anzeigen
    Die 3 LED´s, ... haben je 10W.
    10 Watt?
  • MatthiasS
  • strippe186
    http://www.tridonic.co.at/kms/media/...025_k211_d.pdf
    Da brauchst du nicht mal einen Konverter, der ist nämlich mit drin.
    Danke (ich lese ja flessig mit - kannte den also schon), der reicht aber nicht.
    Die 3 LED´s, die ich zusammenfassen will haben je 10W. Der K211 ist also etwas "schwach" auf der Brust.
    Gruß Bernd
  • MatthiasS
  • strippe186
    ich möchte LED´s in die Decke einbauen und dimmen. Laut LED Hersteller funktioniert die EIB anbindung nach dieser Grafik.
    Also die Spannungsversorgung(Konverter), die ich in den Schaltkasten stecken kann habe ich inzwischen gefunden. Wohlgemert: die LED benötigen Konstantspannung!
    z.B: Stromversorgung TRIO-PS/1AC/24DC/5 - eibmarkt-profishop
    oder Hutschienen-Netzteil 5A/120W 230VAC/24VDC stabilisiert - LED Leuchten Shop
    Ein 24V Konverter(180W) für Hutschiene im Sicherungskaten wird von Nimbus für unglaubliche über 400€ angeboten. Die beiden Links sind da doch erheblich günstiger.
    Nun benötige ich noch einen Dali Dimmer. Dabei bin ich auf diesen gestossen:http://catalog.myosram.com?~language=DE&~country=DE&it_p= 4008321061195
    Leider sind die Datenblätter höchst spärlich. Funktioniert das überhaupt so: Konverter - OTi DALI DIM - LED mit Konstantspannung?? Ist der OTi Dali von Osram der Richtige bzw. welchen würdet Ihr empfehlen?
    Vielen Dank
    Bernd
  • lobo
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Habe bei se Lightmanagement noch einen gefunden:
    Das ist das gleiche Gehäuse und auch sonst von Seiten der Eigenschaften gleich. Das Teil hatte ich auch schon gefunden, aber ich lebe nicht in der Schweiz und vermute, es handelt sich einfach um einen deutschen bzw. schweizer Vertrieb des gleichen Produkts.
    Viele Grüße,
  • concept
    Zitat von lobo Beitrag anzeigen
    Leider gibt es meiner Meinung nach auch keinen DALI-Dimmer von Tridonic für 700 mA (zumindest habe ich keinen gefunden). Ich werde jetzt mal den von Seebacher testen.
    ich habe mir den 700 mA Dimmer bei Seebacher und die Pescara Einbauspots bei ELV gekauft ...
    Zu 700mA kann ich Dir nichts sagen ...
    Zitat: "Der LED-04E-700-DALI ist ein 4-Kanal LED-Stromdimmer im Deckeneinwurfge-häuse für 700 mA resp. für 3W LEDs. Er kann mit bis zu 48V betrieben werden und somit bis zu 4x10 in Serie geschaltete LEDs betreiben. Er lässt sich über DALI-Protokoll nach IEC 62368 betreiben."
    Link (PDF-Katalog)
    Aber (noch) keine Preisinfo und nicht getestet.
    Gruss Heinz
  • concept
    Zitat von gmeindi Beitrag anzeigen
    Also GU10 LED gibt es Dimmbar, Philips Master LED. [...] Kann leider die Dimmung nicht testen, da mein Phasenanschnittdimmer eine Mindestlast von 40W braucht, ich werde es aber sicher noch testen.
    Habe eine Philips Master LED MV Dimmable 7W GU10 an einen ABB Dimmer UD/S 2.300.2 angeschlossen. Mit nur einer LED unbrauchbar (habe im Moment nur eine). Im mittleren bis oberen Dimmbereich flackert's kräftig, im unteren Dimmbereich blitzt die LED mal kurz auf und ist dann aus.
    Mit einer 15W Glühbirne parallel, gings einigermassen, es war aber ein unangenehmes flackern im unteren Leistungsbereich festzustellen.
    An einem billigen (nicht KNX-) Dimmer mit Fernbedienung (Feller BeamIt) läuft das Teil problemlos.
    Das Ganze ist wohl eine Frage des Dimmers. Der ABB ist wohl zu intelligent, automatische Lasterkennung, Phasenan- und -Abschnittsteuerung, er kann sich bei kleiner Last wahrscheinlich nicht entscheiden!
    Gruss Heinz
  • lobo
    @lobo
    sowas dann vielleicht.....
    Och nöööö, Ölflex - kenne ich noch aus der Ausbildung; teuer, hat bei uns aber den "Öltest" leider nicht bestanden. Ist im Maschinenöl noch schneller versprödet, als anderer Kram.
    Mal schaun, ob ich noch was in der "Krabbelkiste" finde
  • MatthiasS
    Die korrekte Lösung mit DALI: Tridonic C003 mit einem 12V-Trafo.
    Billiger als ein Schaltkanal ist das aber auch nicht.
