Gira Info Terminal Touch IP - Keine Emails
    KNX/EIB Gira Info Terminal Touch IP - Keine Emails
    Hi Leute,
    ich habe heute verzweifelt versucht mein ITT das empfangen von Emails beizubringen. Geht einfach nicht. Ausser 3 kurzen Piepsern bekomme ich nichts. Neuste Updates sowohl von der PC-Client Version als auch der Applikation habe ich geladen. RSS Feeds kann ich auch empfangen. Scheint also ehr was mit der Email Config zu sein. Ich habe aber sowohl die IP als auch die Ports überprüft. Bin aber trotzdem zu blöd.
    Die Gira Doku gibt auch nix her. Auch das Gira FAQ ist äußerst mangelhaft was die Produktfragen angeht.
    Kann mir da einer helfen ???
    Axel
    Bei mir geht's, es sollte sich also nicht um ein grundsätzliches Problem sondern tatsächlich um deine Email-Konfiguration handeln, insbesondere wenn RSS-Feeds funktionieren.
    Am besten postest du mal einen Screenshot deiner Einstellungen in der PC-Client Application und prüfst, ob du diese Einstellungen auch wirklich ins Info Terminal Touch übertragen hast. Welchen Email-Provider nutzt du?
    Marc
      Also am Provider kann es nicht liegen, der Exchange steht bei mir im Keller. Ich muss also noch nicht mal raus ins I-Net, sondern kann eine private IP eintragen. Den Hinweis mit dem sicheren laden der Daten habe ich auch überprüft. Das klappt auch alles. Auch die Häkchen das das Postfach aktiv ist ist gesetzt.
      Aber......nix.....
      Wie gesagt RSS-Feeds kein Problem. Ich kann das ITT auch an-pingen von aussen, aber es will einfach nicht mit dem Exchange. DHCP eintrag ist auch da, womit dann wohl auch die Gateways und DNS bekannt sein dürften. Remote bedienung klappt übrigens auch.
      Mir ist auch aufgefallen, das die Fehlermeldung sofort bei drücken der Taste kommt, also nicht erst nach einem Fehlerhaftem Verbindungsversuch den ich eigentlich vermutet hätte. Was dann sicher ein paar Sek. gedauert hätte auch wenn der Exchange bei mir steht.
      Hat jemand eine Idee was ich noch testen könnte ?
      Axel
        Hast Du die Möglichkeit, mal z.B. mit Wireshark auf der Leitung mitzuhören? Dann kannst Du schon mal erkennen, ob das ITT überhaupt eine Verbindung aufbauen will.
        Frodo
          Hallo SirAxel
          habe an meinem Gira Touch das gleiche Problem.
          3 piepser, aber keine mails.
          Wie hast du das Prob gelöst ?
          Gr moudi
            normalerweise liegt es an den Einstellungen ,
            hast du versucht ob Versenden geht ???
            im Client trägst du die gleiche Einstellungen wie im Outlook ,
            das Piepsen heißt - Briefkasten ist leer.
            Hast du versucht mit einer neuen Adresse ??
            Outlook löscht eMails auf dem Server so dass ITT keine Chance hat die zu lesen.
            Also neue Adresse anlegen, Versandt aktivieren ,
            und testen
            viel Spaß
              nö, versenden geht auch nicht
              In den IP Einstellungen ist alles ok.
              Wie kann ich testen, ob das Gita tasächlich am Netz hängt ?
              Gr moudi
                1.Postfach ist aktiv x
                2.Pop 3 ( das läuft einwandfrei)
                3. Anzeige Name : email adresse
                4. pop.xxx.de
                5. Port 110
                6. Benutzer : email adresse
                7. Passwort:
                8 . Abfrage 10 minuten
                Smtp:
                1. smtp.xxxx.de
                2. email adresse
                3.passwort
                4.email adresse
                vor de senden bei Server anmelden nicht ankreuzen
                das funzt immer !!!
                Verbindungstest :
                IP Adresse ist da ? ( DHPC)
                Maske wie im Router ????
                Fehlermeldungen kann man im System - Meldungen ablesen
                viel spaß
                  Moin,
                  ich berichte mal meine Erfahrungen! E-Mail Empfang klappt, teilweise jedoch sehr zeitverzögert, aber damit kann ich leben.
                  Wenn ich jedoch die Remote Software nutze, um die ITT Oberfläche vom PC aus zu nutzen klappt der Mail-Empfang anschl. nicht mehr.
                  Dann muß ich erst das Projekt wieder ins ITT laden und dann geht es wieder.
                  Gruß Nico
                    Am besten erst einmal die RSS feeds testen. Wenn die gehen, geht die LAN Verbindung und es liegt an den email Einstellungen.
                    Marc
                      Also ich habe es aufgegeben,
                      RSS feeds kein Problem. die gingen alle.
                      editieren auch kein Problem. die diversen Einstellungen lassen sich Problemlos adaptieren.
                      Nur bei den Emails hatte ich nach wie vor Schwierigkeiten.
                      Habe dann beschlossen, das es völlig ausreicht die neusten emails auf dem iPad zu bekommen und ich die nicht noch auf dem terminal haben muss.
                      Für die Familie o.k, da ich inzwischen auch die GIRA App für iPad installiert habe die auf den Quadclient zugriefen kann und somit auch das Haus steuern kann.
                      Funzt super. Das ITT ist insofern nur Backup für die Haussteuerung.
                      Weiß shon das der Beitra nicht wirklich hilft um das Problem zu lösen, aber eventuell regt es dazu an mal darüber nachzudenken wie wichtig diese Email funktion auf dem ITT wirklich ist. Ich finde es gibt bessere tech. Lösungen.
                      Axel
                        Hallo SirAxel
                        für mich ist die Funktion momentan sehr wichtig.
                        Soll doch in folgenden Fällen eine mail resp. sms (via mailanbieter) versendet werden:
                        • Abwasserrohr verstopft
                        • Rauchmelder ausgelöst
                        • Einbruchmeldung
                        Habe leider noch keinen HS oder ähnliches, nur das Gira Touch.
                        Gruss moudi
                          RSS funzt und mail Empfang auch. Versenden funzt noch nicht. Jetzt muss es an den Einstellungen liegen.
                          Nur via PC client konfigurieren funzte bei mir nicht.
                          Ich habe zusätzlich via ets PlugIn das Infotouch neu eingespielt.
                          Danach klappte es.....Das ist aber von Gira so nicht beabsichtigt
                          Weiss jemand, woran das liegt ?
                          Gr moudi
                            Bingo. hatte mich beim Kennwort verschrieben.
                            Interessanterweise hat es gereicht das kennwort nur via PC client zu ändern.
                            Neu Laden via ets war diesmal nicht nötig.
                            Gruss moudi
                              Infotouch versendet keine emails mehr !
                              Hallo zusammen
                              da das Problem bei mir weiterbesteht, habe ich folgende email an die Hotline von Gira gesendet.
                              Sehr geehrte Damen und Herren
                              Habe ein Problem mit meinem Info Terminal Touch.
                              Das Terminal ist so programmiert, dass es mir Emails senden, sobald ein Kellerfenster geöffnet wird.
                              Das hat es auch ein paar Wochen gemacht. Jetzt nicht mehr.
                              Die Emaileinstellungen meines Kontos haben sich NICHT verändert und RSS Feeds kann ich auch abfragen.
                              Der client läuft auf 2 PCs. Kann es damit was zu tun haben ?
                              Da ich jetzt auch noch die Gira Brandmelder installiert habe, bin ich auf diese Funktion des Terminals angewiesen.
                              Was muss ich machen, dass das Infotouch wieder Emails versendet ?
                              Freundliche Grüsse
