Entwickler für Logikbaustein HS gesucht
    HS/FS Entwickler für Logikbaustein HS gesucht
    Hallo Allerseits
    Ich suche einen erfahrenen Entwickler von Logikbausteinen für den HS.
    Oder Info's wie diese erstellt werden können. Leider sind die zuverwendenden Logiken im HS Logic Ordner nicht vorhanden, sonst könnte ich evtl. die Logiken in einem vereinen.
    Der Logikbaustein wird für das Dali-Gateway ABB DG/S1.1 verwendet, um die Fehlermeldungen aller 64 DALI-EVG- und DALI-Leuchtenfehler abzurufen.
    Wenn mir jemand infos, oder so einen Baustein machen könnte, wäre ich sehr dankbar.
    Das Bild zeigt nur einen DALI-Teilnehmer. Schön wäre, wenn 8 DALI-Teilnehmer in einem Baustein vereint werden könnte.
    Äs grüessli us der Schwiz
    Roger
    MbM Systems
    Member Konnex Swiss
    da gibts von DACOM ne schöne Beschreibung, Logikbausteine zu erstellen ist an Sich kein grosses Problem
    never fummel a running system...
      Gibt übrigens auch hier im Forum etliche Projekte als Demo zum Download. Darin enthalten haufenweise Zusatzlogiken. Ein Projekt runterladen und im Experten instalieren.
        OK
        Werde es mal versuchen
        Besten Dank
        Roger
        MbM Systems
        Member Konnex Swiss
          Hallo Roger,
          wenn Du nicht weiter kommst, dann schreibe doch einfach mal was das Modul machen soll, also die benötigten Eingänge und Ausgänge und was kommt an denen raus und wann/warum...
          ~ Markus
          Viele Grüße,
          Markus
          _________________________________________
          HS3, Gira TS2+, ABB DG/S 1.1, ... Reel Avantgarde II + NetClient
            Bei Reglerbausteine für Homeserver 2 gibts übrigens auch ganz gute Info´s zum Thema. Da kann man auch einzelene Beispiele runter laden
              Danke für die Infos
              Habe meinen Baustein bereits erstellt!
              Wertvergleicher, Und-Verknüpfung, Einschaltverzögerung, Flip Flop, oder Verknüpfung und das alles in einem Baustein untergebracht!
              Hat bestend funktioniert
              Schönen Abend
              Roger
              MbM Systems
              Member Konnex Swiss
