Habe mir zum Testen das Inbetriebnahmenetzteil NTI/Z von ABB besorgt, und den ABB IP Router angeschlossen mit +/- (siehe Bild). Jedoch geht mir das Netzteil sobald ich den IP Router anstecke auf ERROR (Rote Led leuchtet). Jetzt meine Frage: Was kann ich falsch gemacht haben, +/- ist angeschlossen bzw. habe ich einen Denkfehler?
ABB Inbetriebnahme Netzteil NTI/Z - ERROR?
Das Inbetriebnahme Netzteil dient lediglich dazu, mal eine Schnittstelle (RS232 oder USB) und ein KNX-Gerät (5-20mA) anzuschließen. Der Ip-Router bzw. die Schnittstelle haben aber aufgrund der Versorgung des Netzwerkcontrollers eine höhere Leistungsaufnahme, so dass dein Netzteil einfach in Überlast geht. Du brauchst also infach ein größeres Netzteil. Ich habe für diesen Zweck einfach eine normale REG SV mit nem Kaltgeräte Stecker angeschlossen. Funktioniert ohne Probleme.
