Ich (KNX Leihe) versuche folgendes Problem zu lösen.
I habe eine Hager KNX Anlage und das TX 100 zum programmieren.
In der Einliegerwohnung habe ich ein Aussenlicht, dass über einen Bewegungsmelder geschalten wird. Dieses Licht wird auch für den Sitzplatz aussen benötigt und somit habe ich mit einem Taster innen Licht ein mit Sperre programmiert damit wenn man draussen sitzt der BWM das Licht nicht wieder ausschält. Soweit so gut.
Jetzt habe ich aber einen zweiten Taster im Wonzimmer über den ich das gleiche Licht auch schalten möchte. Jedoch habe ich jetzt das Problem, dass wenn das Licht schon über Taster 1 gesperrt ist Taster 2 nicht richtig funktioniert weil ich nicht weiss wie die logische Verknüpfung aussehen muss oder ob dies überhaupt möglich ist.
Jetzt wird es noch komplizierter. Ich habe auch einen Hauptschalter am Eingang und im Schlafzimmer um alle Lichter abzulöschen. Diese funktionieren natürlich auch nicht wenn die Aussenlampe mit Sperre eingeschalten ist.
Gibt es hier eine Lösung oder muss ich einfach damit leben immer zu dem einen Taster laufen zu müssen um das Aussenlicht zu schalten?
Danke
Andy
Danke
Andy
