- √ - Mail-Alarm
    - √ - Mail-Alarm
    Hi!
    Ich versuche mit dem HS derzeit die E-Mail Alarme einzurichten.
    [Suche hab ich verwendet, F1 kenn ich auch ]
    Ich hab das eingerichet wie im Bild zu sehen...
    Der Trigger funktioniert, nur kommt als Mail lediglich die 1. Zeile an, nicht aber die Textzeile.
    Ich hätte gerne, das wenn der Wert des KO einer Textzeile 1 ist, das diese Zeile dann im Klartext im Mail steht (und nur wenn der Wert 1 ist)...
    Leider ist dem nicht so...
    Hilfe - Bitte - Danke!
    Grüße aus Wien,
    Chris ;-)
    ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...
    Heisst das du bekommst die "1" gesendet?
    Das liegt daran, daß du "Wert anzeigen" angehakt hast. Dabei wird der Wert des KO´s in die Mail geschrieben.
    Versuch´s mal ohne den Haken
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Leider nein, das wäre ja ok.
      Ich bekomme aktuell nur die "1. Zeile" nicht aber irgendeine Textzeile...
      Ich hab die Hilfe so verstanden, das wenn ein KO = 1 und bei "Von =1" und "Bis=1" dann wird nur diese Zeile gesendet.
      Wie gesagt, es kommt garnichts an...
      Grüße aus Wien,
      Chris ;-)
        Das funktioniert aber einwandfrei; eigentlich....
        Wie triggerst du? Sicher daß das KO nach dem Triggern nicht schon wieder auf einen Wert <> 1 gesetzt wurde?
        Michel
          Hab eine Sequenz geschreiben:
          1 Sekunde: KO = 1
          5 Sekunden: Alarm Senden
          10 Sekunden: KO = 0
          oder brauchts da mehr Zeit?
          Grüße aus Wien,
          Chris ;-)
            Sieht so aus.
            Ich mache mir für solche Fälle eine Visu-Seite mit Schaltflächen, die dann brav sequentiell abgearbeitet werden.
            So weiß ich an jeder Stelle genau was passiert.
            Michel
              Hab jetzt mit VISU und einzeln abarbeiten versucht:
              Jetzt geht es!
              Suche jetzt noch den Fehler bei der Sequenz...
              Aber Danke für den Tipp - werd ich jetzt bei Tests immer so machen!
              Grüße aus Wien,
              Chris ;-)
