Problem bei "Programmieren"
    mein Bus läuft schon einige Monate und nun wollte ich ein paar Änderungen durchführen und stosse auf folgendes Problem:
    - L & J NK1 ist auf feste IP Adresse eingestellt
    - mit dem Browser erreiche ich den NK1 auch
    - IP Netzwerk läuft soweit auch
    - in der ETS unter "Extras", "Optionen", "Kommunikation" sind die Einstellungen wie gehabt und der "Test" ist erfolgreich!
    Aber: Nun möchte ich die Änderungen auf den Bus spielen ("Programmieren") und bekomme die Fehlermeldung "Fehler, no such interfac supported"
    Ich habe nun alles bald schon überprüft und komme nicht dahinter, bis vor ein paar Wochen ging das alles noch....
    Danke für eure Tips im Voraus
    Oli
    Step by Step
    Hallo Oli,
    das Programmieren ist wie ein "Sturm" auf dem Draht. Da gehen in kurzer Zeit sehr viele Packete rüber. Es ist also eine besondere Situation auf dem Bus. Das mal vorab.
    Du must schrittweise dein Problem (Anlage) verkleiner, um die Fehlerquelle einzugrenzen.
    Fragen:
    • Kommst Du noch auf den Bus? Busmontor starten ?
    • In der ETS die Schnittstelle testen. Geht das ?
    • Kannst Du in der ETS Geräte auf dem Bus sehen ?
    • etc.
    Du must genauer beschreiben: Was geht noch und was nicht ? Sonst kann man Dir nicht helfen.
    Gruß Tbi
