Problem beim Siemens N148 ?
    KNX/EIB Problem beim Siemens N148 ?
    Hallo zusammen
    habe in der Anleitung des IP Interfaces N148 von Siemens folgendes gefunden:
    Hinweis
    Der ETS3 Treiber unterstützt derzeit noch nicht die
    Funktionen Busmonitor und Download in das lokale
    Gerät.
    Beim Versuch eines lokalen Downloads in die
    IP Schnittstelle N148/21 erscheint folgende Meldung:
    "Inkompatible BCU-Version $091A (erforderlich $0012)".
    Was heisst das ?
    Gr moudi
    Naja, das heisst wohl dass man mit all den IP-Schnittstellen keinen richtigen Busmonitor (dessen Wichtigkeit man erst erkennt, wenn man das erste Mal ein echtes Problem sucht) sondern eben nur die Gruppentelegramme mitlesen kann..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Makki
      ....und mit dem N146 (Router) passiert das nicht ? Gr moudi
        Doch, das ist auch eine IP-Schnittstelle Die einzige Möglichkeit einen richtigen Busmonitor laufen zu lassen ist AFAIK eine (TP-UART nur mit eibd)/FT1.2/USB im selben Segment/Linie.
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
