Einfacher Funkempfänger für Bus
    Gibt es eine kleine Funksender/Empfänger-Kombination für KNX? Der Sender sollte mit Batteriebetrieb laufen. An ihm wird ein Reed-Kontakt angeschlossen. Beim Empfänger wäre es schön, wenn er nur Busspannung bräuchte.
    Da ich nur einen einzigen Kanal brauche wäre Enocean oder KNX Funkbus etwas übertrieben. Vielleicht ließe sich ja auch was mit Tasterschnittstelle und irgendnem Bausatz machen. Hat da jemand Ideen?
    http://download.hager.com/Hager.de/f...NT_6T7172A.PDF
    http://download.hager.com/Hager.de/f...DE_6T7297A.PDF
    bin neu und kenn selbst nur diese Geräte aber wenn de einmal den funkbus schnitstelle hast könnte man ja auch noch andere sachen irgendwann noch nehmen wie fernbedienung z.b. weil dann haste ja die schnittstelle funk/kabel
      @whitedevil: Er will ja kein KNX-Funk (also auch kein Hager)
      @carlo
      Persönlich würde ich ja EnOcean oder KNX-RF einsetzen, aber vlt.
      kannst Du was mit ELV FS20 (Sender - Empfänger) anfangen.
      Unter ehomeportal gibts die Bausätze u. auch ein Forum zu.
      Edith meint: Hinter Sender/Empfänger/ehomeportal sind direkte Links dazu hinterlegt.
      GLT
        Prinzipiell spricht auch nichts gegen KNX RF oder Enocean. Hatte aber die Hoffnung, dass die Sache mit nem kleinen Sender/Empfänger-Bausatz billiger ausfallen könnte.
          technisch geht das natürlich auch mit FS20:
          Conrad: 623022 - 62
          Conrad: 620337 - 62
          + freier Binäreingang oder Tasterschnittstelle
          Ist aber lange nicht so entwicklungsfähig. Optisch macht der Fensterkontakt auch nicht wirklich was her.
          Gruß Eiche
            Siemens Wave - meine Wahl - gut und günstig
            Siemens Wave
            gibt es viele Infos drüber bereits im Forum.
            Empfänger/ Umsetzer auf EIB ca. 150€
            Reedkontakt mit Sender ? € ( habe ich 8x für 1€ bei ebay ersteigert )
            Man braucht nur die ETS zum programmieren.
            Gruesse
            aus Frankfurt/M.
            airbus
