HS: Speicherbedarf Archive
    mal eine blöde Frage, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich die Doku richtig interpretiere.
    Interpretation A) In einem Archiv das zyklisch aufzeichnet werden in den konfigurierten Zeitabständen die jeweils letztempfangenen Werte des entsprechenden KOs gespeichert und sonst nix
    Interpretation B) wie A) aber bei jeden Empfang einer Wertänderung wird ebenfalls ein Eintrag erzeugt. Das würde aber bedeutet, dass ein Außentemperaturfühler, der selbst zyklisch sendet das Archiv schneller füllt als einem das lieb ist und man vorher aufgrund der Zykluszeit in der Archivkonfiguration berechnet hat.
    Also A) oder B)???
    (klar ist mir schon, dass man manuell per Befehl viel mehr machen kann)
    Liebe Grüße
    MIKE
    Ohne zusätzliche Logik speichert das Archiv den aktuellen Zustand nur in festen Zeitabständen.
    Es werden Immer alle KO´s die zu einem Archiv gehöhren mit Zeitstempel abgespeicher.
    Wenn das Archiv nicht auf zyklisch steht wirg ohne Befehl gar nichts gespeichert.
    Bei Meldungsarchiven wird nur der zur Meldung gehöhrige Wert gespeichert.
    Gruß Christian
      Zyklisch Speicher hat einen Nchteil: Beim Neustart des HS ist evtl. noch nicht das ganze Prossessbild eingelesen und dann wird der ini-Wert gespeichert, der i.r.R. 0 ist. Das kann bei der grafischen Darsellung in z.B. Diagrammen zu häßlichen Peaks führen.
      Persönlich nehme ich immer den GLE um das Speichern anzutriggern, der bietet genügend Möglichkeiten sinnvoll zu speichern.
      Gruß Christian
        Ähm, "GLE"?
          Zitat von MikeR Beitrag anzeigen
          Ähm, "GLE"?
          GLE= Grafischer LogikEditor
            Oh Mann,
            mit-dem-Kopf-auf-die-Tischplatte-hau!
            Schon gut, danke!
