DG/S 1.1 dimmen
    DALI DG/S 1.1 dimmen
    Hi.
    Ich habe mehrere Dali-Teilnehmer zu einer Gruppe zusammengefasst.
    Wenn ich diese ein/aus schalte, kommt eine von ca. 4 Leuchten immer wieder kurz zum aufleuchten. Dies komplett unkontrolliert.
    Hat dies mit den Sende-Objekten zu tun? Oder Leseflegs?
    Das selbe ist beim Dimmen. Nach der dimmung können ein/zwei Lampen noch diverse Werte annehmen, und gehen dann auf den richtigen dimmwert zurück.
    Vielen dank für die Hilfestellung.
    Für was nutzt du die 4/0/33 nur zum anzeigen? Nimm die mal raus die Rückmeldung kannst Du dir ja mit der 4/0/30 anzeigen lassen.
      4/0/33 ist rein für die Rückmeldung ein/aus.
      auch ohne diese habe ich die "unkontrollierten" schaltungen.
        Sind das jeweils die selben Lampen oder wechseln die betroffenen Lampen durch?
        Sind es unterschiedlichen Lampen (EVGs) oder lauter gleiche?
        GLT
          Es sind unterschiedliche DALI EVG's.
          Alle habe ich zu einer Schaltgruppe zusammengeschalten.
            Hast Du von denjenigen EVGs, die sich "seltsam" verhalten mehrere verbaut oder sind das die einzigen dieser "Sorte"? (hab grad die EVGs in Verdacht)
            GLT
              Die EVG's sinds 100%nicht!
              Hab den verdacht, das mir beim dimmen ein "Stopp" befehl fehlt.
              Oder beim AUS zuviele befehle gesendet werden.
              Was soll ich senden setzten? Und was für Flags soll ich setzten?
