habe hier Gira Aktoren, die haben ein Positionsobjekt (0-255) und benutze in Misterhouse die EIBRB (rollerblinds von RAK).
(Gleiche Poblematik ergibt sich bei Szenen mit Dimmobjekt, dort sind die Jalusien auch eingebunden). Ich möchte nicht alle Szenen nach MH konvertieren einige habe ich dort aber auch schon . (Zumal das Szenen Programmieren über die Taster im Haus geht).
In MH sind die Positionsobjekte aber von 0-100 belegt.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Werte für die Visu (iphone) vernünftig darzustellen.
zB: ein tie_event über alle AktorPositionsobjekte und dann den entsprechenden Posiotionsobjekten für MH einen Wert zwischen 0 und 100 zuzuweisen, ohne dass ein set Befehl ausgeführt wird und die Jalousien noch einmal fahren.
Gruss Andreas
Gruss Andreas
