Sequenzschritte < 1sek
    HS/FS Sequenzschritte < 1sek
    Ich habe auf der Terrasse zwei Steinel-Leuchten installiert.
    Diese funktionieren zum einen über einen eingebauten BWM.
    Zum anderen kann man sie durch "Aus/An/Aus/An" in einen max. vierstündigen Dauerbetrieb schalten.
    Ich habe mir das nun so vorgestellt:
    A. kurzer Tastendruck toggelt zwischen 1x Aus bzw. 1x An (so kann man die Leucht grds. ausschalten bzw. in Sensorbetrieb einschalten)
    B. langer Tastendruck schaltet eine Sequenz mit den Befehlen Aus/An/Aus/An
    Dazu zwei Fragen:
    1. Ist die Idee richtig? Ich verwende i.ü. einen Merten 4fach Taster plus (6283xx). Wie kriege ich die Unterscheidung kurzer/langer Tastendruck (muß ich die Jalousiefunktion verwenden)?
    2. Laut Anleitung soll die Sequenzumschaltung "schnell hintereinander erfolgen (im Bereich 0,5-1 sek)" - der Experte bietet mir als kleinsten Schritt aber nur 1 sek (hatte Matthias da nicht mal was geschrieben, daß es auch eine Möglichkeit gibt, eine kürzere Frequenz einzugeben)?
    Es grüßt der Alex!
    Bei der Sequenz nicht. Bei den Logikbausteinen kann man Dezimalzeiten eingeben (mit Punkt, also 0.5).
    Also über Logik regeln, mit Telegrammverzögerung etc.
    Es gibt einen Baustein "kurze/lange Taste"!
      Ha, wußt ich's doch!
      Nur über Logik? Schade, da wird es wohl etwas aufwendiger, aber ich probier's mal... danke Dir!!
      PS: geht auch zB "0.2"?
      Es grüßt der Alex!
        Es geht, aber ohne Garantie.
