Jalousiesteuerung mit HS
    HS/FS Jalousiesteuerung mit HS
    ich mache zu diesem Thema nun ein eigenen Thema auf. Leider habe ich noch weiterhin Probleme mit der Jalousiesteuerung über den HS. Gelöst geglaubte Probleme haben sich leider als weiterhin bestehend gezeigt.
    Ich habe weiterhin das Problem, dass der Behang, wenn er in die untere Position fährt, Eintrag in der Logik "Behang % bei Sonne", die Lamellen nicht in die Position zwischen 50% und 100% gefahren wird, sondern auf 0%. So soll es ja eigentlich nicht sein.
    Ich habe die Einstellungen in der Logik "Beschattung" auf den Ausgangswerten belassen, da ich noch nicht dazu gekommen bin die Werte Az1 usw. zu notieren. Ich hoffe diese Ausgangswerte sind nicht das Problem.
    Anbei habe ich mal die Ausgangswerte der Logik inkl. der Staustexte. Leider kann ich nicht mit allen Abkürzungen in den Statuswerten etwas anfangen.
    Andreas
    Andreas
    Ich wiederhole es nochmals, warum hört eigentlich keiner:
    Ist-Position BEHANG bedeutet Ist-Position Behang. Das ist nicht die Lamellenstellung, sondern die Angabe, um wieviel Prozent der Behang heruntergefahren ist.
