NOX Alarmsystem & HS
    Hallo Leute
    ich habe bei einem Projekt ein Problem mit dem HS & oder der Alarmzentrale :-(
    im einsatz ist eine NOX Alarmzentrale und ein Homeserver, für
    die Visualisierung soll der Homeserver den Status der Melder
    und Bereiche Anzeigen und auch schalten.
    die Alarmzentrale kann über Telnet IP Befehle senden die der HS
    aber nicht empfängt (laut Hotline kann er nicht Telnet) beim Start
    der Zentrale zeigt er in der debug Seite aber 1x den IP Befehl an.
    was kann ich machen?
    Mfg
    Steff
    LG Stefan Krainer
    Erst mal den entsprechenden Part der Debug-Seite posten?
    Dann kann man zumindest schon mal sehen, was ankommt.
    Dazu vielleicht dann noch die Einstellung für den Empfang des IP-Telegramms im HS?
    Warum muss man das eigentlich immer wieder sagen, daß zu einer schnellen Beantwortung nun mal möglichst alle verfügbaren Informationen zur Verfügung stehen sollten?
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Der HS kann fast alles Eher eine Frage des Aufwands, definitiv kann man aber ASCII-Geschichten ganz gut auswerten, ob nun aufm Telnet-Port 23 oder woanders..
      Ein Link zu einer detaillierten Protokollbeschreibung der Alarmzentrale, was da wie raus gehen soll wäre auch ein Anfang. (ich glaube auch kaum das die ne Telnet-Verbindung aktiv aufbaut sondern eher umgekehrt..)
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
