ich wollte den Verschluss meiner Kellertür über einen induktiven Nährungsschalter abfragen.
Bei der Tür habe ich Bus und 230V liegen.
Da ich dort die 30V (ge+ws) liegen habe, habe ich mir einen Nährungsschalter gesucht, der auch mit 30VDC betrieben werden kann, und diesen wollte ich mit einer UP Tasterschnittstelle einlesen. Nun habe ich aber das Problem, dass der Nährungsschalter einen Lastwiderstand am Schaltausgang benötigt. Dieser darf bei 30VDC max. 150 Ohm sein, da der Schalter nur max. 200mA schalten kann. 150 Ohm kann ich ja nicht parallel zum Eingang der Tasterschnittstelle klemmen, da somit die Schnittstelle schon geschlossen wäre. Also wollte ich auf ein Relais gehen. Nur Relais mit Spulenspannung von 30VDC und einen max. Spulewiderstand von 150 Ohm habe ich leider noch nicht gefunden.
Ich habe mal das Anschlussbild angehängt
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich mein Problem lösen könnte?
Andreas
Andreas
