[mmh] IP Radio
    [mmh] IP Radio
    Hallo Mike,
    in der GUI hast Du ja 3 Radio Channels.
    Leider werden die Channel-Namen nicht angezeigt.
    in der SYSVARS.csv steht:
    IP_RADIO1;http://edge.live.mp3.mdn.newmedia.na...livestream.mp3
    IP_RADIO1_NAME;Radio FFH
    Den Stationsnamen oben zeigt er an, auch den Titel, jedoch bei IP Radio Chanel 1 nichts.
    In der mRemote.csv steht:
    170;;;|IP_RADIO1_NAME=\*| // Zuordnung Text für IP Radio Button
    Gruß Andree Czybulski
    Mach mal dies...
    <SYS><GETALLVARS></SYS>
    und ergänze diesen Eintrag in Deinem init.myh Script....
    und schaue
    LG
    P.S.: zur Erklärung:
    Hier ist ein Eintrag für den serial Join 170 definiert. Es wurde lediglich eine Matchbedingung als Event eingetragen, der auf einen Text zwischen "|IP_RADIO1_NAME=" und "|" matcht. Der Inhalt des Match wird automatisch an den s170 übertragen, wenn ein passender String gefunden wurde.
    Durch die Abfrage:
    (löst bei mir folgenden, gekürzten Replay aus) wird nun das Ausgeben aller Systemvariablen initiiert.:
    <SYS>GETALLVARS=SYSTEMID=iMac|AUDIOZONE=LOCAL|STAR TSCRIPT=MainButton_iTunes.myh|SYSTEM_IP=192.168.50 .55|SYSVOL=66|TVVOL=51|DVDVOL=47|TUNESVOL=57|MREMO TE_SYS=SYS|TV_SYSTEM=eyeTV|HS_XMAX=1024|HS_YMAX=76 8|WEBSERVPORT=1234|DVD_PATH=/Users/admin/Movies/X_HD Trailer/|IP_RADIO1=http://pri.kts-af.net/redir/index.pls?esid=6c17d1f7c5ff3d50905b063cf952b8d0&ur l_no=1&client_id=7&uid=68efed4d03ec7e45fd3978262c1 07180&clicksrc=xml|IP_RADIO2=http://pri.kts-af.net/redir/index.pls?esid=53b793a4c7708843f01bc7294a78bcca&ur l_no=1&client_id=7&uid=68efed4d03ec7e45fd3978262c1 07180&clicksrc=xml|IP_RADIO3=http://mp3.webradio.antenne.de:80|IP_RADIO1_NAME=1.FM The Chillout Lounge|IP_RADIO2_NAME=Sky Radio|IP_RADIO3_NAME=Antenne Bayern|...|OK</SYS>
    Der Parser durchsucht den Text nun anhand der wie vor definierten Match Bedingung und findet nun einen entsprechenden Text.
    Dies muss natürlich nur einmalig eingeleitet werden, da der s170 bzw deren Inhalt/Wert bis zum Neustart des Service im Cash bleibt... Ich mache das immer beim Start einmalig. Wenn die Variablen sich wärend der Laufzeit ändern, kann man das natürlich zB auch beim Öffnen der entsprechende Seite auf dem iViewer antriggern...
    So überträgt man zb dynamische Daten an den iViewer ...
    Systemvariablen bieten dafür das entsprechend mächtige Werkzeug.
      joa klappt.
        logisch funzt das ...
        LG
          Liste von Radiosendern
          Ich fange mal eine Liste an, welche IP-Radio Stationen gut zusammen mit mmh laufen:
          Diese müßt Ihr in der sysvars.csv unter // ***** IP Radio channels ***** eintragen.
          Mal 2 Stk. zum Anfang. Wäre schön wenn Ihr die Liste mit guten Radiokanälen mal erweitern könntet.
          Radio 1: Radio FFH
          Radio 2: 1 Live
          IP_RADIO2;http://www.einslive.de/multimedia/li...l_einslive.m3u
            Gute Idee....
            sollte aber auch kein Problem sein, die Liste zu erweitern... das Prinzip, wie ich das gemacht habe ist ja relativ gut zu erkennen...
            LG
