Hallo liebe Gemeinde
Bin endlich eingezogen und hab' die einfachen Sachen parametrisiert.
Nun wollte ich mit eibd etwas schalten und später mit Misterhouse weitermachen.
Mit der ETS3 auf meinem Laptop via w-lan kann ich bereits Schalten.
Der Feller IP-Router hat die IP-Adresse 10.0.1.4
Den eibd starte ich von meinem alix1d (debian) im lokalen lan (10.0.1.3) mit:
eibd -d -S -D -T -i ipt:10.0.1.4
und bei:
/usr/bin/groupswrite ip:10.0.1.4 1/0/0 1
passiert erst nix und dann:
Open failed: Connection timed out
Wenn der eibd auf den IP-Router zugreift kann die ETS3 nicht auf den Bus, das scheint also soweit zu stimmen.
Bin halt nicht so fit in Linux
Die IP-Schnittstelle kann ich scheinbar nicht parametrisieren über die ETS3 (Henne - Ei - Problem) da wären noch Einstellungen möglich.
Irgend ein Fehler liegt quer
Vielen Dank für Eure Ideen.
und bei:
nach einem Update und reboot läuft's nicht mehr durch
