- √ - Docu Firmware
    - √ - Docu Firmware
    ich suche die Docu zum Upgrade des HS, weiss jemand wo ich die finde??
    Christian
    Das ist so einfach, da brauchst du nix.
    - Nullmodemkabel zwischen HS und PC (*)
    - im Verzeichnis Firmware firmupd1.bat starten (bei Com1*)
    - HS auschalten, einschalten
    - warten, fertig
    - dann versuchen, das Projekt zu übertragen per LAN
    - wenn das nicht geht, seriell
    Das Problem können die Remanentdaten sein. Wenn die extrem wichtig sind, solltest du nochmals Rücksprache mit uns halten.
      habs geschafft der FS ist wieder am laufen. Musste nochmal die Firmware updaten.
      Nochmal vielen Dank an Gira, der Ersatz hat super schnell geklappt, einziger Manko, der FS kam mit einem alten Firmwarestand.
      Da sollte es eine Möglichkeit geben die Firmware über Netz zu laden, musste extra meinen alten Laptop mit Win2000 zwecks Seriell-Schnittstelle aus dem Keller kramen.
      Frage an die Spezialisten: Mein Experte hat Version 2.3.081110. Dem FS habe ich die selbe Firmware eingespielt. Kann ich den FS auf die neueste Firmware 2.3.2 updaten ohne den Experten auch upzudaten???
      Den Experten upzudaten mit allen Logiken ist ziemlich aufwendig, lohnt sich der Update??
      P.S. Gotseidank hatte ich die Remanentdaten Dienstag Abend gespeichert.
      Christian
        2.3.2 macht eigentlich keinen Sinn. Keine Funktionalitäzsunterschiede (außer QC).
        Andererseits läuft das Update doch problemlos durch. 2.3.2 hat keine andere FW als 2.3.
          ist 2.3.2 nur ein Update des Experten, und hat die selbe Firmware?
            Genau, so ist es.
              Danke, dann kann ich den Server ja wieder einbauen.
              Christian
