Audioaktor
    Audioaktor
    Hallo zusammen!
    Wer hat Erfahrungen mit dem Audioaktor von Gira gesammelt?
    Bitte um kurzes Feedback.
    Ricardo
    Ich habe damit in einer kleinen Anlage (derzeit eine Quelle auf 2 Zonen) sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Die Audio-Komponenten (nicht das Revox) wird bei www.whd.de eingekauft.
      das ist ja erstmal erfreulich.
      Gibt es etwas auf das ich besonders achten muß?
      Möchte dieses System bei einem Kunden über den Homeserver
      integrieren.
      Dabei möchte ich böse Überraschungen vermeiden, da ich mit dem Homeserver nicht der Fuchs bin.
      Ricardo
        Nö du musst auf nichts achten, wenn du einen HS im Einsatz hast.
        Da der Audioaktor mit ganz normalen Objekten arbeitet.
        Diese sind im HS sowie auf dem Audioaktor die selben.
        Die integration klappt ohne Probleme.
        Wenn du mal mit dem HS mehr gemacht hast, dann könntest du dir mal andere System ansehen, die über RS232 steuerbar sind.
        Vorteil hierfür ist:
        1. der Preis
        2. die Möglichkeiten............
        Der Audioaktor ist sehr gut keine Frage, aber ich persönlich gehe den Weg der steuerbarkeit über RS232.............
          Prima, danke euch!
          Ricardo
            Habe das komplette System von GIRA im Einsatz. Vorverstärker (0530 00), Endverstärker (0531 00), Audioaktor (0532 00). Benutze es in Verbindung mit dem HS für Ansagen, "Hintergrundberieselung" usw. . Bin damit auch qualitativ so zufrieden, das ich es selbst im Wohnbereich, wo anfangs erst ein anderes Multiroom-System angedacht war, einsetze.
            Natürlich alles subjektiv...
            Mein
            EIB
            Ist
            KNX
              Quellensteuerung
              Hallo zusammen
              Eine Frage wie steuert ihr die einzelnen Quellen (CD , Radio, MP3 Server o.ä.) muss man für jedes Gerät einen eigenen IR umsetzer haben oder reicht einer kann ??
              Kann man auch kombinieren Ir Umsetzer und steuerung über IP (HS Jukebox)
              Vielen Dank schon mal
              Snoopy
