Wippenbelegung
    Wippenbelegung
    Hallo zusammen!
    ICh hab mal ne Frage zur Wippenbelegung:
    Kann man bei z.b. einer 3-fachwippe die Tasten auch so belegen das man mit dem linken Kontakt der wippe eine Leuchtengruppe an und aus schalten kann, also man 6 Schaltfunktionen erfüllen kann?
    Ja, kann man.
    ... meistens
    ... nicht immer
    ... manchmal auch nicht
    ... dann aber vielleicht mit ein paar Logiken
    ... wenn vorhanden
    Hilf uns, Dir zu helfen und gib' uns bitte ein paar mehr Infos.
      Hallo. Stefan hat es angedeutet. Welchen Taster (Marke/Bezeichung Bestellnummer) verwendest du? Es gibt sooooooooo viele Hersteller.
      Viele Taster können deine Anforderung. Schau mal in den Parameter ob du bei Betätigung Umschalten (Nicht EIN , Nicht AUS, sondern UM) einstellen kannst. Dann hast du das was du bruchst
      LG
      GÜnther
        Genau... Type muss her ;-)
        Sehr flexibel sind die Hager kalysto Wippen WYT360 ...
        Da kannst alles frei belegen - kannst einen langen Tastendruck auswerten für Doppelfunktionen usw...
        Gruß epogo
        Gruß Stephan
