Abzweigdose oder Gerätedose neben jedes Fenster?
Hallo,Zitat von anlo007 Beitrag anzeigenwir haben für den Anschluß der Rolladen eine tiefe Dose genommen die mit 5 x 1,5 zur UV verdrahtet ist. Die schwarzen kabel sind auf die Rolladen durchverbunden und das braune geht auf eine Steckdose, mit der wir die Dose gleichzeitig verschliessen. So hat meine Frau in jeder Fensterwange eine Steckdose (zental geschaltet) für ihre geliebte Fensterbeleuchtung, bzw. Weihnachtsbeleuchtung. WAF = 100 %
Die (original) Kabel zum Rolladen sind in einem Schutzrohr geführt, so kann man den Rolladenmotor überprüfen oder auswechseln, ohne die Tapete zu zerstören.
vielen dank erstmal für die zahlreihen Antworten.
anlo007, hast du mal ein Foto von deinen Fensterwangen, um es sich besser vorzustellen?
Steven
wir haben für den Anschluß der Rolladen eine tiefe Dose genommen die mit 5 x 1,5 zur UV verdrahtet ist. Die schwarzen kabel sind auf die Rolladen durchverbunden und das braune geht auf eine Steckdose, mit der wir die Dose gleichzeitig verschliessen. So hat meine Frau in jeder Fensterwange eine Steckdose (zental geschaltet) für ihre geliebte Fensterbeleuchtung, bzw. Weihnachtsbeleuchtung. WAF = 100 %Zitat von MarkusL Beitrag anzeigenUnsere Fensterkontakte hatten 2m Kabel.
Da die meisten Strecken aber länger sind haben wir neben jedem Fenster 3 Dosen: 1. Fensterkontakte, 2. Rollladenmotoren (Sind nun die klassischen hübschen Federdeckel drauf.), 3. Schaltbare Steckdose
Markus
Hallo Stevie,
entweder du installierst das so wie Markus das realisiert hat mit den Abzweigdosen neben den Fenstern oder du setzt Mini- Abzweigdosen direkt in den Rollladenkästen ein, damit sparst du dir die Stemmarbeiten. Allerdings darauf achten das du separate Dosen wie bei Markus nimmst,230V von Kleinspannung getrennt.
MfG
Frank
Markus
Sind die Kabel der Fensterkontakte überhaupt lang genug, dass man sie in die UV ziehen kann? Ich würde erwarten das man um eine Abzweigdose kaum herum kommt.
aus meiner heutigen Sicht würde ich alle Kabel im Leerrohr bis in die UV legen und dann die Rollläden auf den entsprechenden Aktor bzw. die Fensterkontakte auf einen 32-fach Universalkonzentrator legen z.B. Product - UK/S32.2
Wenn du nicht so viele Fenster hast und nicht Kipp und Offen Status abfragen willst könntest du das auch über Tasterschnittstellen machen ist aber meines heutigen Erachtens nicht die optimale Lösung!
Christoph
ich habe mal eine Frage zu meiner Elektroinstallation.
Jedes unserer Fenster hat ein Magnetkontakt und einen elekt. Rollladenmotor soll ich nun am besten an jedem Fenster eine Abzweigdose setzen und dann zur UV oder eher direkt zur UV. (Aktor etc. ist in der UV)
Wie habt ihr dies elegant gelöst?
Vielen Dank
StevenStichworte: -
