TK-Gateway EIB Gruppentelegramm
    KNX/EIB TK-Gateway EIB Gruppentelegramm
    Hallihallo,
    ich würde gerne, wenn es an meiner Tür (TK-Gateway und Taster) klingelt eine Gruppenadresse starten und dann einen Klingelton auf meiner Sonosanlage abspielen.
    Ich habe den Artikel über den Aktor REG Türkom. gelesen, habe aber nicht verstanden, wie dieses Gerät dem Eib Bus eine Adresse schicken soll.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Marc
    Ich gehe davon aus, dass du einen GIRA TK Schaltaktor (#1289 00 oder #1211 00) brauchst. Diesen parametrierst du, dass er schließt wenn geklingelt wird.
    Den Relaisausgang des Schaltaktors dann einfach auf nen
    KNX-Binäreingang legen und dann haste deine GA´s wenn es klingelt
    Gruss Mathias
      Schaltausgang TV-Gateway
      Vielen Dank für deine Antwort. Wäre es möglich den Schaltausgang des TV-Gateways zu nehmen?
      Wenn das funktioniert, welches Gerät müsste ich denn an das TV-Gateway hängen?
      Der Schaltausgang des TV-Gateways kann bei Bedarf von
      EIB-Komponenten (z.B. EIB-Tasterschnittstelle) verwendet
      werden. Er wird geschlossen, wenn das TV-Gateway
      aktiviert wurde (z.B. nach Betätigung einer Ruftaste).
        Du bräuchtest einen Binäreingang. Müsste mir jetzt mal die Anleitung zum TV Gateway durchlesen.
        Gruss Mathias
          Ich glaube die von Dir gewünschte Funktion geht auch nur mit dem TV-Gateway, denn soweit ich mich erinnere habe ich bei meiner Installation (bisher noch kein TV-Gateway), keine Möglichkeit gefunden den TK-Schaltaktor so zu programmieren, dass er bereits beim Klingeln schaltet.
          Für das Anbinden des TV-Gateways genügt bereits eine normale Tasterschnittstelle z.b von ABB die US/U2.2
          http://library.abb.com/global/scot/s...07073P0002.PDF
          Grüße Manuel
            Hi Manu
            nutzt du nur das Relais im TK Steuergerät oder hast du noch nen extra TK-Schaltaktor (1289 00) ?
            Beim 128900 steht folgendes dabei:
            Der Schaltaktor hat folgende Produktmerkmale:
            Ansteuerung eines potentialfreien Schaltkontaktes 230 V / 10 A
            über den 2-Draht-Bus.
            Der Schaltaktor ist ansteuerbar über:
            die Tasten
            Türund Lichtan der Wohnungsstation,
            die Ruftaste an der Türstation,
            die Ruftaste an der Wohnungsstation,
            Gruss Mathias
              Sorry, Kippi hat recht dann hab ich die Funktion irgendwie überlesen
              Grüße Manuel
