- √ - Wert 0-100% an KO 1 - KO 100
  • vento66
    @Mathias
    Wenn ich richtig liege hat er auf der Visu oder ähnlichen einen prozentwert (warscheinlich Lautstärke) und will per Ip telegramm den Löwe lauter und leiser stellen. Nur mal so eine Idee da ja seit kurzen die Kommunikation mit den Löwe funktioniert.....
  • MatthiasS
    Was ist das denn für ein "Signal", das die IP-Adresse bekommen soll? Das Signal hängt doch wohl davon ab, ob 1% oder 100%, oder?
  • cul8r
    Nase find ich Gut ... ;-)
    Nein nein ... hast ja recht ... ich bin halt manchmal einfach zu hektisch.
    Werttabelle ? hmmm
    sagt mir jetzt erstmal nichts.
    Was meinst Du damit genau ?
  • MatthiasS
    Na, so langsam können wir klarer sehen.
    Hast du mal eine Werttabelle?
    Also 1% -> IP Telegramm = xxxx
    2 % -> xyz
    Lass dir halt nicht alles aus der Nase ziehen, das ist ja furchtbar.
  • cul8r
    Bin so im HS Wahn, dass ich immer vergessen anzugeben dass ich das mit dem HS realisieren will. Entschuldigung.
    Ich möchte per Werteingabe im HS das 1. Wert KO ansprechen.
  • MatthiasS
    Und womit sollen die Telegramme versendet werden? Misterhouse, eibport, HS, eibd, FAP, Elvis, ...????
  • cul8r
    Sorry ...
    Also ...
    ich habe ein KO mit Werten zwischen 1 und 100 %. Je nachdem welcher Wert nun kommt, soll eine IP Adresse ein Signal bekommen. Es ist immer die gleiche IP Adresse mit dem gleichen Port, nur halt unterschiedliche Daten sollen versendet werden.
    Jetzt dachte ich, ich lege 100 KO´s an und nehme sowas wie einen Textvergleicher, nur halt als Wertvergleicher als Baustein um das zu realisieren.
    Hast Du da eine Lösung ?
  • Michel
    Verstehe nur Bahnhof!
    Kannst du das mal verständlich schreiben? Dann gibt´s auch sicher eine Antwort.
    der je na Wert zwischen 1-100% einem KO 1 bis KO 100 dann eine 1 sendet
    ... versteht kein Mensch!
  • cul8r
    hat ein Thema erstellt - √ - Wert 0-100% an KO 1 - KO 100.
    Hallo Leute,
    gibt es einen Wertvergleicher, der je na Wert zwischen 1-100% einem KO 1 bis KO 100 dann eine 1 sendet um damit ein IP Signal zu versenden ?
    Oder habt Ihr dafür ggf. eine bessere Lösung ?
    Würde mich freuen wenn Ihr da was für mich an Infos habt.
    Grüße aus Berlin
    Olaf
