- √ - Wetterstation auswerten
    HS/FS - √ - Wetterstation auswerten
    Hallo!
    Ich möchte die Werte der Gira-Wetterstation auswerten und in einem Diagramm darstellen. Irgendwie bekomme ich aber nur Nullen. Also im Diagramm. Dürften wohl keine Daten gesammelt werden. Wie kann ich das Archiv kontrollieren, ob dort auch Daten gesammelt werden? Bzw. wo könnte noch der Fehlerteufel stecken?
    Hallo!
    Wenn du im Archiv den Http Abruf eingerichtet hast, kannst du das Archiv mit http:// hsip/hslist aufrufen. In der Maske gibst du den Namen an, den du unter Archiv/http Abruf definiert hast, User und PW sind selbsterklärend.
      Die Seite ist leider leer. Einfach weiß. Muss da noch was angeschaltet werden?
        Bei dem Archiv hast du den http Abruf eingestellt?
        Funktioniert
        http://hsip/hslist/lst?Archivname&User=deinUsername&pw=deinPW
          Danke. Leider habe ich immer noch keine Ausgabe...
          http://10.0.0.16/hslist/lst?temp&user=admin&pw=admin
            Sorry mein Fehler!
            Versuch mal
            http://10.0.0.16/hslist?lst=temp&user=admin&pw=admin
              Ja, super. Das hat geklappt.
              Hier wird was angezeigt, leider auch, dass nur Nullen geloggt werden. Dafür aber regelmäßig
              Vielleicht helfen die Screenshots.
                Na jetzt sind wi schon einen Schritt weiter. Jetzt kommen wir zu den Daten. Die Werte der Temperatur siehst du auf deiner Visu? Aussserdem scheint mir dein Zyklus für des Speichern etwas kurz. Aber eins nach dem anderen.
                  Visu? Nee, so weit bin ich noch nicht
                  Die Temperatur wird aber ordentlich auf den TS2+ angezeigt, samst Innentemperatur und Uhrzeit.
                    Beachten:
                    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...en-archiv.html
                      Wie oft sendet deine Wetterstation die Werte? Zyklisch oder erst nach Änderung? Ansonsten Mathias seinen post beachten!
                        Ja prima!
                        Das Problem lag aber noch an einer anderen Stelle. Im Screenshot schon zu sehen: der eigenartige Name der GA. Der muss wohl noch vom letzten OPC Import übrig geblieben sein. Die neue GA lag natürlich in einem anderen Bereich und von dort wird's auch gelesen!!
                          Ist ja super wenns geht!
                          PS Wenn Du einen Tag aufzeichnen willst im 1-Minuten Takt musst du deinen Ringspeicher auf 1440 hochsetzen.
                            Danke!
                            Naja, 1-Minutentakt wäre dann doch etwas zu sensibel
                            Hier im Forum hatte mal EPIX eine Tabelle gepostet mit seinen Werten, die werde ich mal ausprobieren.
                            Regulär ist der gesamte Thread eigentlich recht lehrreich.
