Anbindung mit USB
    [OT] Anbindung mit USB
    Hallo Jungs,
    stehe vor folgendem Problem:
    Das Steuergerät, welches auf den Bus gebracht werden soll hat eine USB Schnittstelle, die dann nach Anschluss an den PC via USB2Serial - Schnittstelle wieder zurückgewandelt wird.
    Am zugeordneten COM2 kann ich dann am PC via Terminalprogramm die HEX-Befehle sehen.
    Soweit sogut, aber ich will das Ding ja an der Gebäudesteuerung abfragen, und da kann ich USB eben nicht gebrauchen. Auch ein dauern laufender Rechner / Server ist nicht vorhanden.
    Meine erste Idee, das Ding aufgeschraubt und mal reingespäht, da ist ein Umsetzerbaustein drin, der von COM nach USB geht, aber die Platine hat keine Pins an der ich den COM abgreifen könnte. Scheidet also aus.
    Kennt jemand ein "Stand-Alone" Gerät, welches mir den USB wieder in einen ganz normalen COM zurückverwandelt oder - noch besser - gleich in ein UDP Protokoll?
    Dankbar für jede Hilfe
    Peter
    guck mal hier:
    W&T Interfaces für TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA, Glas-und Kunststoff-LWL, http, SNMP, OPC, I/O digital, I/O analog, ISA, PCI, ...?
