Spannender als die Frage des Sägens ist die Frage, ob man denn wirklich einen Verbinder benötigt, oder die Zuleitung auch auf die Leiterbahn löten darf - was ich natürlich nie tun würde......
Rate mal, was ich machen würde, wenn ich hier eine Schiene hätte ohne Verbinder
Da ich aber halt noch garnichts habe, gehe ich dann gerne auch den "standartisierten Weg".
Ich hatte mir auch für den Hauch eine Moments schon überlegt, ob sich die Kontakte des Bausteins zum Löten eignen...
Möchte aber weder das Modul noch die Busteilnehmer schrotten...
Ich habe Reichlich Bausteine ohne Klemme verwendet, ältere Versionen von Siemens, Gira und ABB haben nur Kontakte für die Datenschienen.
Mit dem Kürzen hatte ich bisher keine Probleme, ich habe halt darauf geachtet, dass die Leiterbahnen am Sägeende etwas abgeschliffen wurden, damit kein Kurzschluss entstehen kann.
ich benötige wenn möglich noch bis zum Wochenende eine EIB-Datenschiene für tiefe Hutschienen, welche ich hier bei den Elektronikdistributoren vor Ort - z.B. ELDIS - erst bestellen muss.ich hatte schon ein paar mal beim Eibmarkt bestellt und insgesamt klappt das gut aber so schnell sind die auch nicht immer, dass es bis spätestens zum Samstag klappen könnte.
Ich habe hier einen N341 Logikbaustein,. den ich gerne an den Bus bekommen möchte. Ich wusste garnicht, dass es Bausteine OHNE EIB-Klemme gibt. Ich hatte zwar von Siemens schon Aktoren gesehen, die beides hatten aber Module nur mit Druckpunkten auf der Rückseite für die Datenschiene bisher noch nicht... So ein Mist!
Eigentlich brauche ich nur so eine Länge von 20cm - natürlich mit Verbinder.
Wo bekomme ich sowas denn ganz fix und kann ich ggf. längere Schienen kürzen, wenn nur längere lagernd sind? Irgendwo hatte ich gesehen, dass man es nicht unbedingt machen sollte...
