[Suche] Jalousieaktor UP KNX mit 2 Binäreingängen
    ich suche für eine derzeit polnische JAlousiesteuerung ersatz in Knx-technik
    Was hab ich
    -Schalterdose mit 2x2 durchverdrahtet
    - 230v Zul
    - Jalousieleitung
    - konv Jalousietaster
    - polnisches Modul (Das soll raus)
    insgesamt 14 Jalousien - das 2x2 kann ich als eibbus verwenden.
    Das Problem ist nun das ich keinen aktor finde der unter 100,- euro kostet. Das ist ein wenig viel um ihn das schmackhaft zu machen, da ja auch noch zusatzgeräte dazukommen. Spannung, schnittstelle, uhr, binäreingang für zentralfunktion.
    Kennt einer nen UP Jalousieaktor mit 2fach binär eingang unter 100 euro
    Bitte keine hinweis ala google, das hab ich nun 4stunden hinter mir.
    Vielen Dank schonmal vorab
    Gruß Mario
    "Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftig er ist."
    Hallo
    Ich verende immer die von Elsner.
    Preis knapp über 100€.
    KNX-Aktoren
    Chris
      wollt ich auch grad schreiben...
      Elsner KNX S-B2-UP Aktor - tolles Gerät !
      Gruß epogo
      Gruß Stephan
        Wenn die Jalous alle in einen zentralen Verteiler gehen, würd ich REG Geräte mit 4 od 6 Jalou-Ausgängen nehmen, z.B. von Warema.
        Die Bedientaster müssten dann allerdings auch noch dahin verdrahtet werden.
        Gruss Pio
          Was haltet Ihr vom Berker 7534 10 04 ?
          Der hat 3 binäreingänge.
          War gerade auf der Suche nach einer Lösung für:
          Abzweigdose neben der Jalousie. Hier kommt eine KNX Leitung, eine 230V Leitung und zwei Fensterkontakte an. Kann ich die Fensterkontakte über die Binäreingänge als Signalgeber für Heizung und Alarmanlage verwenden?
          Müsste doch, oder?
            @newton0815:
            dann würde ich die aber als Öffner parametieren.
              Ja, würde ich dann auch machen.
              Also verstehe ich die Aussage jalousieaktor inkl 3 binäreingänge richtig, dass ich dort meine fensterkontakte als signalgeber einspeisen kann.
              Danke.
                Und welche genau? Für meine Anwendung scheint der S1R-B4-UP oder der S-B4T-UP geeignet zu sein (Binäreingänge für Fensterkontakt plus Handtaster), aber was genau ist der Unterschied zwischen den beiden?
                Der S1R-B4-UP ist jedenfalls deutlich schwieriger zu bekommen, ich habe den nur bei eibmarkt gefunden.
                Marc
                  Die von Elsner lassen kaum Wünsche übrig und stellen alle Anforderungen sicher u.a. in Zuverlässigkeit und Langzeitverhalten.
                  Hörbar nur ein dezent leiser Klack wenn Aktor schaltet.
                    Habe ich mehrfach so gemacht. Binäreingänge so konfigurieren, dass sie auf den Bus gehen und damit beliebige Reaktion veranlassen.
                    Wenn ich mich gerade richtig erinnere, stehen pro Kontakt zwei Objekte zur Verfügung - also senden auf zwei GAs möglich.
                    Gruß Marco
                      Die von mir genannten Aktoren sind alle von Elsner. Und ich sehe den Unterschied zwischen S1R-B4-UP oder der S-B4T-UP nicht. Schon die Hardware ist unterschiedlichj.
                      Marc
