ich habe zwei Fenster im EG, deren Fensterkontakte keinen Durchgang zu den Binäreingängen im Verteiler haben, da die Kabel unterwegs beschädigt sind.
Über die Frage des "warum" und weshalb ich nicht den Strippenzieher mit dem Problem belaste, will ich hier lieber schweigen, es würde sowieso nichts ändern und ich mich nur wieder über Handwerker aufregen
Also, ich habe Fenster mit funktionierenden Reed-Kontakten, deren Kabel in tiefen UP-Dosen neben den Fenstern enden. Kein "grünes Kabel" in greifbarer Nähe neben dem Fenster (natürlich in den Räumen vorhanden) und auch keine sonstigen (funktionierenden) Adern frei.
Kennt jemand bezahlbare Funklösungen mit Batterie oder hat eine andere Idee, wie man die Information über Fenster auf/zu auf den Bus bekommen kann ?
Alle Funklösungen, die ich bisher gefunden habe (z.B. Thermokon) sind mir ehrlich gesagt zu teuer, da lege ich eher ein dünnes Kabel bis zu einer Dose mit Buskabel und setze dort eine 2er-Tasterschnittstelle rein, auch wenn ich mich jedesmal beim Anblick der Leitung ärgern müßte ...
<Frust-Mode>
Es ist schon echt frustierend, da läßt man sogar Leerrohre verlegen und versucht auf alles vorbereitet zu sein. Wenn man ein neues Kabel einziehen will, dann geht weder das alte raus noch natürlich das neue rein. "Dürfte" ich nochmals bauen, dann würde ich vom Strippenzieher fordern, die Leerrohre zu verlegen und dann die Kabel einzuziehen. Dann achten die auch darauf, dass da ein Kabel rein- und um die Ecken geht.
</Frust-Mode>
Gruß und Danke
Hartmut
<Frust-Mode>
</Frust-Mode>
Gruß und Danke
Hartmut
