- √ - Linknx sendet nicht
    nach sehr langer Tüftelei (aufgrund fehlender Erfahrung) läuft bei mir auf meinem ASUS WL500gP jetzt ENDLICH auch Linknx!
    Gestartet wird mit:
    #!/bin/sh /etc/rc.common
    sleep 10
    /usr/bin/eibd -D -T -S -d -i ipt:192.168.1.9
    sleep 2
    mkdir /tmp/lib
    cd /tmp/lib
    ln -s /var/lib/linknx linknx
    linknx -d/mnt/usbdrive/linknx/linknx.log -c -w --config=/mnt/usbdrive/linknx/lin
    lighttpd -f /etc/lighttpd.conf
    - allerdings muß ich das Script (noch) manuell mit
    /etc/init.d/S70linknx enable
    anstoßen.
    Meine xml-Datei habe ich mal nach Jeff's Beispiel versucht, minimalistisch zu gestalten:
    <?xml version="1.0" ?>
    <config>
      <objects>
         <object type="11.001" id="cur_date" gad="1/1/151" flags="cwtuf">Current Date</object>
         <object type="10.001" id="cur_time" gad="1/1/150">Current Time</object>
      </objects>
      <rules>
        <rule id="cur_time_date">
          <condition type="timer" trigger="true">
            <every>3600</every>
          </condition>
          <actionlist>
            <action type="set-value" id="cur_time" value="now" />
            <action type="set-value" id="cur_date" value="now" />
          </actionlist>
        </rule>
      </rules>
      <services>
        <xmlserver type="inet" port="1028" />
       <knxconnection url="ip:127.0.0.1" />
        <persistence type="file" path="/mnt/usbdrive/linknx/persist"/>
      </services>
      <logging format="simple" level="WARN"/>
    </config>
    Es sollte halt nur mal die Uhrzeit und das Datum auf den Bus gesendet werden. Im Log kommt auch einiges an:
    Write from 1.1.9 to 3/3/2: 00
    Write from 1.1.9 to 1/2/0: 0C 0A 09
    Write from 1.1.9 to 1/2/12: 27 9E
    Write from 1.1.9 to 1/2/13: 88 87
    Write from 1.1.9 to 1/2/2: 03 84
    Write from 1.1.9 to 1/2/4: 00 00
    Write from 1.1.9 to 1/2/3: 00 00
    Write from 1.1.9 to 3/2/2: 00
    Read from 0.0.0 to 2/0/2
    Response from 1.1.21 to 2/0/2: 00
    Response from 1.1.11 to 2/0/2: 00
    Write from 1.1.16 to 1/2/6: 0C 3A
    Write from 1.1.9 to 1/2/1: 36 37 36
    Write from 1.1.9 to 3/1/2: 00
    Write from 1.1.9 to 1/2/12: 27 A7
    Write from 1.1.9 to 1/2/13: 88 69
    Write from 1.1.9 to 1/6/1: 00
    Write from 1.1.9 to 1/6/2: 00
    Write from 1.1.9 to 1/2/2: 03 70
    Write from 1.1.9 to 1/2/5: 01
    Write from 1.1.9 to 1/6/3: 00
    Write from 1.1.9 to 1/6/4: 00
    Write from 1.1.9 to 0/0/2: 00
    Write from 1.1.9 to 0/0/1: 00
    Write from 1.1.9 to 1/4/10: 00
    Write from 1.1.11 to 1/2/7: 0C 4E
    Write from 1.1.16 to 1/2/6: 0C 38
    - linknx.log 87/190 45%
    Write from 1.1.16 to 4/1/0: 00
    Write from 1.1.11 to 4/0/0: 00
    Write from 1.1.11 to 4/0/2: 03
    Write from 1.1.9 to 1/2/1: 37 00 36
    Write from 1.1.9 to 1/2/12: 27 B0
    Write from 1.1.9 to 1/2/13: 88 4D
    Write from 1.1.9 to 1/2/2: 03 52
    Write from 1.1.11 to 4/0/1: 01
    Write from 1.1.9 to 1/2/1: 37 05 36
    Ich sehe, dass die Wetterstation (1.1.9) munter Zeit und Zustand der Schattierung etc. sendet und ich gelegentlich die Adresse 2/0/2 abgefragt habe. Aber die Uhrzeit hat Linknx leider nicht gesendet.
    Hat jemand einen Tipp für mich, was falsch ist? Wie bekomme ich Linknx dazu überredet, zu senden?
    kann es sein, dass Du einfach nur zu ungeduldig bist ? Du sendest ja nur alle 60 Minuten die Zeit !
    Vielleicht setzt Du mal zum Testen die Zeit runter, z.B. alle 2 Minuten.
    Daniel
    Endlich kann Ich Bei Euch mitreden ...
      Ah - nee - oder?
      Klar sind das 60min. - irgendwie hatte ich alle 6 min eine Reaktion erwartet ...
      Oh Mann
      Danke erst mal - ich glaube ich checke das jetzt noch mal
        So, jetzt habe ich das Senden der Zeit auf "30" s gestellt
        - und was passiert?
        Es wird alle 30 s das Zeitsignal gesendet. Vor lauter /etc/init.d/ und /mnt/usbdrive/linknx und vi linknx.xml auf Putty habe ich die wirklich nahe liegende Sache übersehen. Grmpf!
        Und jetzt finde ich nicht mal das Smiley, welches immer gegen dieses Brett vor'm Kopf rennt - was meinem Gemütszustand am Nächsten kommen würde!!
        Danke für die Hilfe. Ich mache mich jetzt mal dran, ein paar Logiken zu schreiben und das Startscript beim Routerstart einzubinden.
