Und hier nochmal die beiden Lösungsvarianten:
Lösung 1
Wie EIB-Tech das schon schrieb gibt es von Tridonic die DALI-Maus.
Mit dieser kann die Helligkeit der EVGs für folgende Fälle eingestellt werden.
(44) SYS FAIL LEVEL
(45) POWER ON LEVEL
Programmiert wird das Ganze über ein (257) DTR Byte.
Dieses wird mit dem Befehl 257 geladen.
Die Befehle 44 und 45 übernehmen diesen Wert dann in das entsprechende Register.
Um den Wert auf 1% zu setzen, wird also folgendes geschickt.
257 01 (füllt das DTR Byte mit 01)
44 (Übernimmt den Wert für SYSFAIL Level)
45 (Übernimmt den Wert für Poweron Level)
Die 01 im ersten Befehl ist durch jeden Wert von 01--FF ersetzbar
Mit den Befehlen 163 und 164 sind die aktuellen Werte auch abfragbar
Lösung 2
- Dali USB interface markieren
- Assistenten für erweiterte Einstellungen öffnen
- weiter
- Geräte-Konfiguration auswählen
- powerOn Level aktivieren
- fixer PowerOn Level auf 0 % setzen
- speichern (sollte ein paar mal ausgeführt) werden
- weiter
- fertig
In dem Moment in dem man den "Befehl" setzt, wird ein Broadcastbefehl gesendet, welcher dann auf alle angeschlossenen EVG's wirkt.
Wir haben das dann auf einen Schlag mit 6 Dali Geräten versucht, und es hat wieder geklappt. Anschließend die nächsten 6 wieder Volltreffer.
Resümee in der Anlage für uns Stand gestern spät Nacht:
- Es funktioniert mit "Tridonic Geräten" ohne Schwierigkeiten.
- Es gab keinen Erfolg bei "BAG"
- Es gab keine Erfolg bei "Osram"
Lösung 1
(44) SYS FAIL LEVEL
(45) POWER ON LEVEL
Lösung 2
- weiter
- weiter
- fertig
Ich hab zwar kein echtes Problem mit dem kurzen "Stromausfall-einschalten", das mit dem Stromausfall passiert hier realistisch pro Dekade 2x - gut da gehen für 1s mal kurz alle Lichter an - und kann auch das "Problem" mit 0,1/1/33% Dimmkurve in der Praxis nicht wirklich nachvollziehen (also wo jetzt das Problem liegt) aber nett wäre es trotzdem..
