ich seh' gerade auch mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht ..
Ich habe hier einen TS 3fach auf dem eine Zentrals Aus Taste programmiert ist, diese sendet in die GA 1/1/0 eine "0", soweit so gut.
Ich habe auf dem gleichen Taster eine Deckenleuchte, welche auch über den Zentral aus ausgehen soll. Das funktioniert auch, also "hörende" GA ist ein Begriff :-).
Drückt man den Zentral aus, geht auch die betreffende Lampe aus, aber die Status LED bleibt an !! Drückt man danach irgendeine andere Taste am TS geht auch die angebliebene LED aus. Die hörende GA ist natürlich auch bei der Taste mit hinterlegt, sonst müsste ich ja zweimal drücken, damit die Lampe wieder an geht, aber das muss ich nicht.
Ich habe schon versucht an den Flags zu "schrauben" aber ohne Erfolg. Auch die GA's nochmal rausnehmen, programmieren und wieder rein nehmen und programmieren auch ohne Erfolg.
//Edit, drücke ich Zentral aus von einem anderen Schalter aus (gleiche GA), geht die Lampe und auch die LED an besagtem Schalter aus!
Jemand eine Idee ?
An so etwas verzweifelt man ...
Danke.
Daniel
Jemand eine Idee ?
Danke.
Daniel
ist bei mir genauso und geht!
