Hallo ich habe folgendes Problem.
Ich möchte folgendes Script laufen lassen. Aber es läuft nicht so wie ich mir das so vorstelle.
Die Pumpe soll anspringen wenn ein Raum Heizen meldet und die Aussentemperatur unter 22°C liegt. Nun muss irgend wo ein Fehler liegen. Denn wenn die Pumpe aussschalten soll tut Sie das nie. Aber ich kann es nicht nachvollziehen.
<rule id="UG_HZ-Pumpe-Rule">
<condition type="and">
<condition type="or">
<condition type="object" id="EG_BAD_HZ-Status" value="on" trigger="true"/>
<condition type="object" id="EG_WO_HZ-Status" value="on" trigger="true"/>
<condition type="object" id="EG_KUE_HZ-Status" value="on" trigger="true"/>
<condition type="object" id="EG_SCHL_HZ-Status" value="on" trigger="true"/>
<condition type="object" id="EG_AB_HZ-Status" value="on" trigger="true"/>
<condition type="object" id="OG_KI_NO_HZ-Status" value="on" trigger="true"/>
<condition type="object" id="UG_WO_HZ-Status" value="on" trigger="true"/>
</condition>
<condition type="object" id="temp_aussen" op="lt" value="22" trigger="true"/>
</condition>
<actionlist>
<action type="set-value" id="UG_HZ-Pumpe" value="on"/>
</actionlist>
<actionlist type="on-false">
<action type="set-value" id="UG_HZ-Pumpe" value="off"/>
</actionlist>
</rule>
Ich hoffe ihr könnt mir helefen.
Gruß snipes
</condition>
</condition>
<actionlist>
</actionlist>
</actionlist>
</rule>
Gruß snipes
