[mmh] mmh Setup
    [mmh] mmh Setup
    ich mache mal einen Thread zum Thema Setup auf:
    Das Setup von mmh läuft bei mir nicht mehr durch, sondern steigt beim Kopieren der Dateien aus.
    Installiert ist z.Zt. mmh 1.0.96 unter OS X 10.6.1.
    Welche Dateien (außer der mmh Systemeinstellung) werden denn noch erzeugt? Vielleicht hilft es ja, mal alle Files zu entfernen.
    Komischerweise stürzt die Systemeinstellung auch beim Starten ab (nachdem ich sie einmal in den Trash geschoben und dann wiederhergestellt habe).
    Stell' doch mal bitte den Inhalt von /var/log/install.log hier ein. Bisher ist uns dieser Effekt nicht untergekommen.
    Neben der vom Installer angelegten Paketquittung in /Library/Receipts gibt es noch:
    ~/Library/Application Support/macmyhome/ (Ordner für Keyfiles und die System-Konfiguration)
    ~/Documents/macmyhome/ (Projektordner)
    Allerdings denke ich nicht, daß dies einen Einfluß hat, das install.log wird bestimmt ausagekräftiger sein.
    Welchen Namen hat denn das mmh-Prefpane in ~/Library/PreferencePanes/ nach dem Löschen und Wiederherstellen?
    Falls es nicht "MyHServConfig.prefPane" ist, bitte umbenennen.
    Sascha
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: @(#)PROGRAM:Install PROJECT:Install-572
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: @(#)PROGRAM:Installer PROJECT:Installer-430.1
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: Hardware: Macmini3,1 @ 2.00 GHz (x 2), 4096 MB RAM
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: Running OS Build: Mac OS X 10.6.1 (10B504)
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: Env: PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: Env: TMPDIR=/var/folders/HV/HVnxX94JGKCT7rtNfPff0kTI/-Tmp-/
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: Env: SHELL=/bin/bash
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: Env: HOME=/Users/cube
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: Env: USER=cube
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: Env: LOGNAME=cube
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: Env: LMILAUNCHAGENTFIXER_GOODGUISESSION=1
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: Env: DISPLAY=/tmp/launch-raSGmK/:0
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: Env: SSH_AUTH_SOCK=/tmp/launch-vGRsZo/Listeners
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: Env: Apple_PubSub_Socket_Render=/tmp/launch-o6Ls9Z/Render
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: Env: COMMAND_MODE=unix2003
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: Env: CA_XLOG_KEY=123
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: Env: __CF_USER_TEXT_ENCODING=0x1F5:0:3
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: m..myhome Installation Log
      Oct 19 12:21:00 mac-mini-2 Installer[3437]: Opened from: /Users/cube/Desktop/MacMyHome99.mpkg
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 runner[3441]: Administrator authorization granted.
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: ================================================== ==============================
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: User picked Standard Install
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: Choices selected for installation:
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: Aktualisieren: "m..myhome"
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: Aktualisieren: "m..myhome" at path "//private/tmp/mmh"
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: macmyhome.pkg : com.ibs-development.mmh.pkg : 1.0.99
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: Aktualisieren: "EyeTVMMHPlugin" at path "//Applications/EyeTV.app/Contents/Plugins/"
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: eyetvmmhplugin.pkg : com.ibs-development.mmyhome.eyetvmmhplugin.pkg : 0.1
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: It took 0.00 seconds to summarize the package selections.
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: -[IFDInstallController(Private) _buildInstallPlan]: location = file://localhost
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: -[IFDInstallController(Private) _buildInstallPlan]: file://localhost/Users/cube/Desktop/MacMyHome99.mpkg/Contents/Packages/macmyhome.pkg
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: -[IFDInstallController(Private) _buildInstallPlan]: file://localhost/Users/cube/Desktop/MacMyHome99.mpkg/Contents/Packages/eyetvmmhplugin.pkg
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: Will use PK session
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: Starting installation:
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: Configuring volume "Macintosh HD"
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: Preparing disk for local booted install.
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: Free space on "Macintosh HD": 80,16 GB (80155607040 bytes).
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: Create temporary directory "/var/folders/HV/HVnxX94JGKCT7rtNfPff0kTI/-Tmp-//Install.3437bdUkv2"
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 Installer[3437]: IFPKInstallElement (2 packages)
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 installd[3444]: PackageKit: ----- Begin install -----
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 installd[3444]: PackageKit: request=PKInstallRequest <2 packages, destination=/>
      Oct 19 12:21:26 mac-mini-2 installd[3444]: PackageKit: packages=(\n "PKJaguarPackage <file://localhost/Users/cube/Desktop/MacMyHome99.mpkg/Contents/Packages/macmyhome.pkg>",\n "PKJaguarPackage <file://localhost/Users/cube/Desktop/MacMyHome99.mpkg/Contents/Packages/eyetvmmhplugin.pkg>"\n)
      Oct 19 12:21:27 mac-mini-2 installd[3444]: Cannot relocate tmp/mmh/private/tmp/macmyhome/Library/PreferencePanes/MyHServConfig.prefPane/Contents/Resources/MyHGUI.app to (outside of destination /)
      Oct 19 12:21:27 mac-mini-2 installd[3444]: PackageKit: Extracting /Users/cube/Desktop/MacMyHome99.mpkg/Contents/Packages/macmyhome.pkg/Contents/Archive.pax.gz (destination=/var/folders/zz/zzzivhrRnAmviuee++/-Tmp-/PKInstallSandbox-tmp/Root/tmp/mmh, uid=0)
      Oct 19 12:21:28 mac-mini-2 installd[3444]: PackageKit: Extracting /Users/cube/Desktop/MacMyHome99.mpkg/Contents/Packages/eyetvmmhplugin.pkg/Contents/Archive.pax.gz (destination=/var/folders/zz/zzzivhrRnAmviuee++/-Tmp-/PKInstallSandbox-tmp/Root/Applications/EyeTV.app/Contents/Plugins, uid=0)
      Oct 19 12:21:28 mac-mini-2 installd[3444]: PackageKit: Shoving /var/folders/zz/zzzivhrRnAmviuee++/-Tmp-/PKInstallSandbox-tmp/Root (2 items) to /
      Oct 19 12:21:28 mac-mini-2 installd[3444]: PackageKit: Executing script "./postflight" in /Users/cube/Desktop/MacMyHome99.mpkg/Contents/Packages/macmyhome.pkg/Contents/Resources
      Oct 19 12:21:28 mac-mini-2 installd[3444]: PackageKit: *** launch path not accessible
      Oct 19 12:21:28 mac-mini-2 installd[3444]: PackageKit: Install Failed: PKG: post-flight scripts for "com.ibs-development.mmh.pkg"\nError Domain=PKInstallErrorDomain Code=112 UserInfo=0x100153820 "An error occurred while running scripts from the package “macmyhome.pkg”." {\n NSFilePath = "./postflight";\n NSLocalizedDescription = "An error occurred while running scripts from the package \U201cmacmyhome.pkg\U201d.";\n NSURL = "./Contents/Packages/macmyhome.pkg -- file://localhost/Users/cube/Desktop/MacMyHome99.mpkg/";\n PKInstallPackageIdentifier = "com.ibs-development.mmh.pkg";\n}
      Oct 19 12:21:28 mac-mini-2 Installer[3437]: install:didFailWithError:Error Domain=PKInstallErrorDomain Code=112 UserInfo=0x10027cf10 "An error occurred while running scripts from the package “macmyhome.pkg”."
      Oct 19 12:21:28 mac-mini-2 Installer[3437]: Install failed: Die Installation ist aufgrund eines Fehlers fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an den Hersteller der Software.
      Oct 19 12:21:29 mac-mini-2 Installer[3437]: IFDInstallController 3391A0 state = 7
      Oct 19 12:21:29 mac-mini-2 Installer[3437]: Displaying 'Install Failed' UI.
      Oct 19 12:21:29 mac-mini-2 Installer[3437]: 'Install Failed' UI displayed message:'Die Installation ist aufgrund eines Fehlers fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an den Hersteller der Software.'.
        Dein Installer-Package ist beschädigt. Kann es sein, daß Du das .zip-Archiv auf einem Windows-Rechner entpackt und erst dann auf den Mac kopiert hast?
        Wenn das Archiv auf dem Mac entpackt wird, funktioniert die Installation einwandfrei.
        Sascha
          Ich habe auf meinem Laptop die Datei entpackt (Mac), dann in die Dropbox gelegt und auf dem MacMini die .mpkg dann aus der Dropbox geholt.
          Merkwürdigerweise ist die Datei nach dem Umweg über Dropbox 8 kb kleiner als die Original-Datei. Es ist mir neu, dass Dropbox Dateien "verschluckt". Habe sie auf dem Mini direkt runtergeladen und schon geht's.
          Seltsam, oder?
          Aber danke für die Rückmeldung!
            Hallo Zusammen
            hab nun das gleiche Problem bei der Inst. von mmh. (Inst. Fehlgeschlagen)
            Warum neu inst....
            Habe meinen Mac wieder auf das alte OSX zurückinst. weil ich mit
            Snow Leopard noch nicht zufrieden war...Frot Row usw.
            Jetzt kann ich aber mmh nicht mehr inst...habe mehrere Versionen Probiert...
            Einen anderen Mac...gleiches vorgehen...von Snow zurück auf alt und mmh wieder neu inst. ging problemlos. Nur beim einen happerts...??!
            Hmmm??
            Danke für die Hilfe...
            Tschappli
              upps und noch was....habe das Programm (nicht entzipt) auf dem USB Stick...
              auf dem gleichen Stick wie beim Mac wo es gegangen ist....also gleiche vorgehensweise!
              Tschappli
                Hallo
                Problem ist nun behoben und mmh neu inst.
                Tschappli
