Gira Infoterminal Touch
    Hallo, kann man die Schriftfarbe in den Anzeigeelementen von schwarz auf weiß od. andere Farbe umstellen?
    Und hat das Display einen internen Temperaturfühler?
    zu 1, klar geht, Einstellungen-Farbschemata-Eigenes Schemata umbenennen und einstellen.
    zu 2 ,nee
    Gruss Torsten
    sigpic
    www.contrel.de
      Danke für die schnelle Antwort.
      Muss das Display dabei an USB hängen?
      Kann nämlich die einzelnen Farbwerte nicht einstellen.
        nein, muss es nicht. Kannst Du im PlugIn über die ETS konfigurieren und dann "normal" programmieren, also über KNX oder eben auch über USB.
          Hallo Zusammen!
          Ich plane bzw. errichte grad mein erstes EIB Projekt, und dachte da auch an ein Gira ITT... gibt es gute, oder vielleicht bessere alternativen, die nicht gerade einen HomeServer erfordern?
          Wie ist die preisliche Spanne?!
          Ralf
            Vom gebotenen Funktionsumfang des ITT und wenn man etwas mit Touch-Display an der Wand haben will, kenne ich keine wirkliche Alternative. Mal davon abgesehen, dass die gleiche Hardware bei anderen Firmen unter anderem Namen und anderem Design erhältlich ist.
            Mittlerweile gibt es Ähliches ja schon mit etwas größerem Display.
            Ich kann das Teil jedem empfehlen, ob mit oder ohne HS.
              Ich betreibe das Gira ITT ohne HS und bin auch damit zufrieden.
              Preislich liegt es so um die ca. 1000€.
