Wir haben die Miele@Home Anbindung bei uns mit integriert. Die Schnittstelle ist eigentlich recht einfach
Http Request raus und XML kommt zurück und kann dann geparsed werden (keine "echten" SOAP WebServices sondern "normale" HTTP" Get- Requests, d.h. man die Befehle auch vom Browser aus Testen)
Ein paar Dinge die uns aufgefallen sind.
- Es werden immer nur die verfügbaren Attribute eines Geräts mit angezeigt, d.h. der Umfang der zurückgegebenen Attribute ändert sich je nach Zustand des Geräts. D.h. man muß einmal alle Zustände an einem Gerät durchgespielt haben, um den vollen Umfang zu bekommen. Ich hätte an dieser Stelle bevorzugt, dass alle Attribute zurückgegeben werden mit einem Marker gültig/ungültig.
- Dasselbe gilt auch für Aktionen (Bsp - die Aktion Stop ist nur verfügbar, wenn der Geschirrspüler läuft).
- Es gibt keinen Push- Mechanismus, um Änderungen zu verteilen. D.h. im Moment pollen wir alle 15 Sekunden, ob sich Werte geändert haben. Dies produziert natürlich Serverlast
hast Du die Beschreibung rumliegen? ( info[klammeraffe]berg-ing.de )
Puh..........verändert sich etwar jedes Mal die XML-Struktur der Antwort?
....vieleicht meldet sich ja noch jemand, der schon mal mit dem HS damit gespielt hat *diehoffnungstirbtzuletzt*
